Hallo
Ein guter freund von mir, Möchte unbedingt seine Sitzbank neu beziehen lassen.
Er möchte aber unbedingt so eine Zielfalggenmuster haben.
Bei SIP gab’s das mal, aber wie das immer so ist kann es nicht Geleifert werden ( und das schon seit 2 Jahren nicht )
Weis einer wo ich so einen Stoff herbekomme ?
Einen Sattler hätten wir schon, kann also ruhig nur der Stoff sein.
So sollte der Stoff aussehen
http://www.sip-scootershop.com/de/products/ruckenlehnenbezug+ska+schw_90805100
Als Sattler kann er wahrscheinlich ganz gut mit der Nähmaschine umgehen. Also einmal schwarzes einmal weißes Kunstleder bestellen, kannst ihm ja schonmal in gleich große Quadrate schneiden, und los gehts....
Habe da noch eine ide
nemm einfach schlauchbotfarbe bekommst du bei ibay kostet 30 euro helt auf reifen kunstleder gummi USW
Dann kanste auch gleich weisbandreifen mitmachen die farbe helt suber
LG Meister_frickel
PS schreipfeler sind kostenlos
    • Auf 10 Zoll hat man mit dem bgm Deckel weniger Platz .
    • Schnarre braucht Wechselstrom. Wurde also schon mal nicht getauscht.   Bitte beschreib mal vollständig, was alles getauscht wurde und was noch Original ist.
    • Hat sich neulich auf Tour in Schweden bewahrheitet. Einziger Ausfall waren 2 Rücklicht-Birnchen (je eine an beiden Rollern, mit denen wir unterwegs waren). Die hatten wir nicht dabei. Das beste daran: Erst an einem Roller ausgefallen - als 2er-Pack gekauft, aber nicht gleich verbaut. Einen Tag später am 2. Roller festgestellt, dass auch da das Rücklicht nicht mehr geht.
    • Blau gegen Schwarz bei Motorlauf irgendwas bis irgendwas … wichtig: Wechselspannung. Hab ich nie genau gemessen, je nach Drehzahl unterschiedlich aber wenn was kommt dann kommt was.   Wenn Du die Elektrik ohne Motor prüfen magst kann man mit nem Eisenbahn oder Halogentrafo einspeisen. Dazu brauchen manche Halogentrafos ne Mindestlast, ich nutze ne Glühdirne dazu.   Aber wenn am Hupengleichrichter was anliegt, ist ja grundsätzlich auch Spannung da.
    • Messgerät und Einstellung stimmen.    Messpunkt auf Bild 1 mit geöffnetem Rundstecker zwischen blau und schwarz ist auch ok und sollte bei laufendem Motor Drehzahlabhängig 20 bis 50 Volt ergeben.   Auf Bild 2 mit gestecktem Rundstecker "wirkt" bereits der Regler. Hier sollten auch wieder Drezahlabhängig max. 14,2 V anliegen.   Auf der linken Seite kann ich den Messpunkt nicht erkennen. Der Metallklotz mit den Kühlrippen ist der Regler. Der Kunststoffklotz mit den grün/schwarzen Kabeln der Hupengleichrichter.
