bitte schließen, danke!
muckerl99
Alles meins,
nur hier,
liegt in 94113
preise sind VB +  zzg versand
Motor wird geschlachtet!!!
- Quattrini M1l mit Spacer 8mm, 2x Spacer für Kopf  +  V-fourc Membran und Eigenbau Ansauger 370€1500 km gelaufen
- Mikuni TM35 mit Filter, 2x HD Satz, 1x ND Satz 200€ (1500km gelaufen)
- Mazzuchelli Well Vollwange Hub 54/105 neu  hat leider am Gehäuse leicht geschliffen 140€
- BGM 3 Zahnrad kurz neu für original Nebenwelle 60€
- Quattrini Kupplung mit neuen Belägen 150€
- Gehäuse pk aufgeschweißt, geplant, gespindelt, gefräst Lager, Siris, neu, VSR Umrüstsatz neu, mitdabei sind auch die extra langen gewindestangen damit der späcer verbaut werden kann, mit Kulu Deckel, Gehäuse ist komplett leer!!  180€
Alle Teile wo neu steht, sind ca 50km alt!!!!!
Alle Teile zusammen für 1000€ + versand ist auch möglich!
post-38965-0-29193900-1368731094_thumb.j
post-38965-0-08545700-1368731131_thumb.j
post-38965-0-40331000-1368731178_thumb.j
post-38965-0-63587600-1368731215_thumb.j
post-38965-0-74899500-1368731245_thumb.j
post-38965-0-45657300-1368731279_thumb.j
post-38965-0-20621300-1368731314_thumb.j
post-38965-0-17637400-1368731348_thumb.j
post-38965-0-36352200-1368731373_thumb.j
post-38965-0-60660000-1368731404_thumb.j
post-38965-0-90786600-1368731455_thumb.j
    • Nabend, Bei mir war der Spannungsregler defekt hatte 17v ausgeworfen statt der ca 12v nachdem er dann Mal richtig verkabelt war. Zudem musste ich feststellen dass die beigelegte Anleitung nicht die korrekte war (spannungswandler müsste anderes angeschlossen werden). Habe die Anleitung über den Hersteller direkt bezogen und einen anderen originalen Piaggio spannungswandler (80w) aus der Bucht gekauft, angeschlossen und alles funktioniert seit dem wie es soll Grüße aus Lippe
    • Ich würde den Zylinder auch runterziehen und die Klemmstellen und evtl. Aluauftrag entfernen. Mein 221er Malossi Sport hatte auch 3x nen Klemmer, jeweils nach dem Klemmer war die Kompression schlechter und die Leistung weniger, nach dem „ausputzen“ lief er immer wieder wie vorher. Nach dem 3. Klemmer wurde die Ursache für die Klemmer dann behoben, war ein beschissen verarbeiteter Fastflow…
    • ich hab vor etwa einem halben Jahr das SIP Touren Lura bestellt. War vom finish positiv überrascht. Mangmetzungen sitzen da wo sie sollen, Konus ist ebenfalls.ok. Läuft ohne wahrnehmbare Unwucht und macht was es soll. Das einzige was nicht 100% passt ist die Aussparung für den Keil, die ist mehrere Grad daneben. Abblitzen sollte man also unbedingt.   Würde ich wieder kaufen.
