Hallo, ich mal wieder.
Habe die letzten Wochen viel rumprobiert an meinem nicht-endenden Problem.
Nochmal kurze Zusammenfassung.
Ich hab ne PX 200 alt, habe Motorrevision gemacht, Polini Dello28er, Pinasco-RAP/SAP, leichteres Lüra,...
Irgendwann alles zusammen gehabt, motor lief, aber nicht gut, Zündung geblitzt.
ZONG, nix ging mehr, ich depp hatte die Masse nicht richtig fest gemacht. :uargh:
Also:
Fehler muss in der Zündung liegen. Auf anraten ausm Forum hab ich glaub ich alles mittlerweile getauscht. Erst die Kerze, das Kabel, die Zündspule und schliesslich auch die gesamte Zündgrundplatte (gerade eben). alles mit 2 kerzen, 3 steckern ausprobiert, Lüra ist magnetisch ohne ende, schliesse ich also aus. gemessen hatte ich die widerstände der grundplatte auch, grüner bereich.
Heute angetreten und angeschoben bis ich nassgeschwitzt war, und: NIX!!! :puke:
weiss langsam nicht mehr weiter, dachte ich hätte alle möglichen verdächtigen der zündung getauscht, usw.
Weiss einer von euch noch nen rat, GSF ist doch voll kompetenter Leute, die letztes mal schon so hilfsbereit waren. :heul:
also, das mit dem grünen kabel hinten hab ich schon probiert,
vergaser und tank könnens nicht sein, weil es ja schon lief so wie es jetzt ist.
mit der masse meine ich das kabel von der zündspule, welches man an den luftkanal unter die lüra-abdeckung befestigt.
ach ja, hatte vergessen noch zu sagen, dass mir das lüra auch schon mal durchgerutscht ist, den mond zerstört hat, deswegen habe ich ja auch die zündgrundplatte getauscht.
was noch, zündkerze riecht nach sprit, krieg halt keinen funken.
ZONG, heisst es hat sich angehört/gefühlt/ausgesehen wie ein kurzschluss oder ähnliches.
thx for help
schau mal nach dem roten kabel hinten an der zündelektronik, das war bei mir letztens durch, dann ging nichts mehr!!
hab die tage nen lusso motor von nem kumpel zusammengebaut, da spinnt die zündung auch ein bißchen. hatten schon paar mal ne fehlzündung -lauter knall!! (sind noch gar nicht gefahren, nur im stand).
bin gerade bei nem kumpel in mainz, du bist doch auch von hier!?!
woher genau??
greetz
ach ja, der benzinhahn kanns eigentlich nicht sein, weil:
1. zündkerze riecht nach sprit, und
2. wenn ich den schlauch vom vergaser abnehme und den hahan öffne, sprudelt mir der sprit wie aus ne ölquelle entgegen. tank ist voll, schlauch ist kurz.
mit dem roten kabel kann eigentlich ja nicht sein, weil die widerstände ja OK sind,
obwohl bei vespas ist alles möglich,
jedenfalls danke schonmal
hallo grexus, du hast geschrieben, dass dir das Lüra durchgerutscht ist und den Keil zerstört hat. Ich nehm mal an, dass war aber vor der Revision deines Motors und jetzt sitzt das Lüra wieder an der Richtigen stelle?! (Kurbelwelle neu) Es könnt ja noch sein, dass du sonst das Lüra falsch montiert hast, ich mein etwas "verdreht"
Gruss elRabiato
das lüra steht schon an der richtigen stelle, das ist kein prob.
wegen dre zündspule, wie genau schau ich nach dem funken ohne kabel und kerze?
welches kabel muss ich an masse halten?
kaufe mir auf jeden fall noch ne neue kerze, wer weiss schon.
immer wieter so jungs, ich bin für jeden hinweis dankbar,
(und wenn jemand in der nähe von mainz ist und gerne viel bier trinkt, einen kasten alleine, oder so, PM!!)
greets n thx
dann ist es doch aber so, dass du wenn er am ende noch nicht mal aus der spule rauskommt, du nicht sagen kannst welches teil es letzten endes denn wirklich war, oder?
ich tippe immer noch auf grundplatte, aber die hat man ja auch nicht im überfluss da, schon gar nicht die mit 7 kabeln. :heul:
nee, dir grundplatte war kein neuteil, aber der bei dem ichs gekauft habe, hat mir "versichert", dass sie bis zum ausbau noch lief. die zündspule ist ein neuteil.
an der batterie kanns ja eigentlich nicht liegen, funke müsste trotzdem da sein.
mann o mann, der sommer ist bald vorbei und ich hab die letzten 2 sommer fast immer nur geschraubt.
ICH WILL FAHREN!!!!
das alles ist OK.
habe noch eine platte mit 6 kabeln, von ner alten rallye 200.
wollte das eigentlich verkaufen, hänge die aber nochmal rein, vielleicht hilft das was. meine vermutung ist schon die zündgrundplatte.
der rest ist alles zu oft oder neu getauscht. bleibt also nicht viel über.
@ultraschorsch: habe leider keinen bekannten, der mir seine leihen kann,
aber wie kannst du rausfinden, welche IP ich habe, OS und browser, etc??????
Indem du ins Internet gehst :-D . Die Signatur kannst du dir hier besorgen. Du kannst entweder einfach die URL von dem Bild oben auf der Seite kopieren und per IMG in deine Signatur einfügen oder weiter unten auf "custom signatures" gehen und dir selber eine basteln, das geht dann auch auf Deutsch und die Texte die unter der IP stehen kannst du selber erstellen. Ich bekomme übrigens deine IP nicht zugeschickt oder so, also ganz ruhig bleiben ! :-(
Ultraschorsch.
    • Zu den 14rölligen Pleullagern noch ne Anmerkung, diese können versilbert, von mir aus vergoldet sein, w a r u m  spart man hier an einem etwas teureren Produkt einfach ein. Ich kapier das ganze einfach nicht.   Je mehr Rollen ich in dem Lager habe, umso besser stützen sich die radialen Kräfte ab. Nun kommen an der Kuwe noch einige andere Unwägbarkeiten zuammen, der gelackmeierte ist doch der Kunde.   pr
    • Wegen der Verdrehsicherheit hätte ich keine Bedenken, zu was die verschweissten Wellen gerne neigen, die Wangen neigen gerne zum auf bzw. zusammengehen gegenüber dem HZ.   Es sind hier halt doch Spannungen in der Schweissnaht, selbst eine "gelaserte" Schweissnaht ist nicht zu unterschätzen. Eine von Hand gelaserte Schweissnaht hat den Vorteil, der Schweiser setzt mind. drei Punkte das es den HZ nicht so verzieht.   Beim Automaten lasern rotiert die Kuwe um den Lichtbogen, bis die gegenüberliegende Seite erreicht ist hat es dermassen Wärmeverzug in die Schweissnaht eingebracht.   Verschweisste Welle öffnen €71,40 Die grösste Gefahr besteht nach öffnen der Schweissnaht, wenn der HZ nicht perfekt angefast wird, das es beim auspressendes HZ aus der Wange enorme Riefen ziehen kann.   Wenn die Schweissnaht "an einer Wange" geöffnet ist, presst man die Wange um das Axialspiel auf Block. Nun guckt der HZ ein klein wenig vor, das reicht um in der Tiefe der Hohlkehle und Überstand vom HZ eine Fase anarbeiten zu können. Bei der zweiten Wange wird es leichter, da presst man den HZ ca. 1-1,5mm weiter durch, dann kann man super arbeiten und anfasen. Ob sich's lohnt, da muss jeder selbst den Rechenschieber in die Hand nehmen.   Zur vorher genannten Kuwe, 62 Hub, 127er Pleul, Verzahnung Kulu
    • Bei Fotos aus dem Laderaum werd ich immer nervös - Hauptsache, das Teil schnell vergoldet🤮 Keine Zeit für ordentliche Fotos   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-vbb2t-150-1964-restaurationsobjekt-vollst-inkl-teile/3102492178-305-1676
    • Das ist nicht vor, sondern hinter dem Schieber (in Saugrichtung). Raus = fett, rein = mager.
