Moinsen!
Hab hier eine zerlegte spanische MV Sprint ohne Papiere und jetzt wollte ich mal fragen, wie ich jetzt vorrangehen soll?
Wollte mir schonmal die Papiere für die Kiste regeln, bevor ich das Ding zusammen schraube, aber wo fange ich an?
Hätte dann nur ein Kaufvertrag in der Hand. Und was würde mich der ganze Spaß ca kosten?
Besten G.
Oops... Edith hat gemerkt, das ich in der falschen Abteilung gelandet bin. Bitte verschieben! :)
Bearbeitet von Senpf
Normalerweise setzt die Erteilung von "Papieren" durch die Zulassungsstelle voraus, dass das Moped vorher beim TÜV war, um ein Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis zu bekommen. Mit einem zerlegten Fahrzeug stelle ich mir das schwierig vor.
Okay! Dann mach ich das gute Stück erstmal fertig.
Also TÜV -> Gutachten für eine Betriebserlaubnis und damit dann Papiere bei der Zulassungsstelle regeln?!
Wieviel kostet mich dann der Spass?
Das kann von Landkreis zu Landkreis verschieden sein.
§21 TÜV zur wiedererlangung einer Betriebserlaubnis kostet hier WF etwa 100 Euro + 20 für die Probefahrt mit rotem Kennzeichen (War aber ne PX, die auch noch die AU brauchte)
Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Straßenverkehrsamt 5 Euro
Anmeldungund neue Papiere waren glaube ich ca 50 Euro.
Ist die direkt aus Spanien oder war die schon ma in D zugelassen?
Bei A: erwähne nicht, dass die in Spanien zugelassen war. "Die war schon mal vor 10 Jahren in Deutschland zugelasse und die Papiere sind weg" Das reicht. Mehr müssen die nicht wissen.
    • Die Preise für die Kompressor Boxen sind echt akzeptabel geworden, habe vor 10 Jahren für meine Dometic deutlich mehr bezahlt.
    • Es wundert mich ja dass der Polini das nicht zieht. Sollte der Polini Zyli aus der Box nicht das 200er Getriebe anstandslos ziehen? Ich gebe da @Elbratte recht, schätze dass die ggf. zahmen Steuerzeiten nicht mit dem SIP Performance Auspuff harmonieren und der Ganganschluss deshalb nicht klappt.   Entweder die Steuerzeiten an den RAP anpassen oder Polini Box, dann klappt das auch mit 23er Schnitzel und langen vierten wenn's sein muss, zumindest im Flachland...
    • Ja bitte keinen Stress, ist absolut nicht dringend, war auch in der Arbeit aber hatte einen nicht so fordernden Termin da konnte ich parallel schreiben. Hab das mit den 38cm Holm zu Sitzbankaufnahme gefunden. Das passt. Auch wenn man die Naht vom Heck zum Holm Verlängert sieht das auch gut aus. Werde noch mit Schnur von Mitte Lenkrohr zu Mitte Sitzbankzapfen prüfen. Vielleicht fällt mir noch was ein wie ich Lenkrohr zur Bohrung für den Motor Prüfe. Theoretisch müsste man da ja auch ein Dreieck mit einer Schnur aufspannen können und die Länge der Schenkel vergleichen.
    • Welche HD/ND/Nadelstellung fährst du denn wenn ich fragen darf?
    • Schwimmerstand einstellen beim Cosa Deckel Wenn ich den Kanal zum Schwimmernadel-Sitz auf 3mm aufbohre, muss ich zwangsläufig den Schmimmerstand neu justieren da der Schwimmerstand zu hoch ist. Ich dräuchte da eure Expertise, mit dem SI bin ich noch nicht so vertraut...       Bisher mache ich das so, dass ich die Lasche auf der die Nadel sitzt erwärme und verforme. Der Verformung sind da räumlich Grenzen gesetzt und ich bin mir nicht sicher ob die Verformung dauerhaft stabil ist.     Ne andere Möglichkeit wäre, auf dem Pinökel von der Nadel Lot oder Expoxi aufzutragen. Das blöde ist, dass diese Fläche leicht gewölbt ist und das bekommt man wohl kaum gleichmäßig nachgeformt. Gibt es weitere Möglichkeiten die ich übersehen habe und die besser funktionieren?
