Kupplung frage
habe ein PX200 Block zusammengebaut, und wollte Gestern das erste mal probefahren. Egal wie ich die Kupplung eingestellt habe sie hat nicht getrennt, und beim anziehen des Kupplungshebels gab es ein komisches rasseln. Jetzt habe ich gelesen das evtl. eine Unterlagsscheibe zwischen Kulu und Kululager fehlt. Könnte das die Ursache sein? Nach ein paar mal einstellen und probieren ist mir aufgefallen, dass der Kulu arm nicht mehr so weit zurück geht wie ursprünglich. Ist da was permanent kaputt gegangen? Muss ich den Motor wieder spalten?
Danke für die Antworten.
wenn du die scheibe tatsächlich vergessen hast, dürfte der trennpilz kaum funktion haben. zumindest der kuludeckel muss erstmal ab
Ja wenn du sie vergessen hast dann mach einfach dein hinterrad ab entferne den bolzen des stoßdämpfers und öffne den kupplungsdeckel. So kommst du wunderbar an die Kupplung ran ohne den Motor aushängen zu müssen . Dann is die Birne geschält !
