bremspumpe ohne halter direkt am gasrohr
hallo, stelle grade fest, dass ich zwar mir einen schönen bremspumpenhalter gekauft habe, aber der drop in meinem keller wohl eine ähnliche modifiaktion wie der hier hat : http://www.germansco...ttach_id=680085
gibt es da pro und contra? ok, vermutlich wird der lenker rechts länger. wie sieht es mit tüv aus?
Bearbeitet von scuba303
Das ist mein alter Lenker. Stimmt, rechts war ein wenig länger, Probleme beim TÜV gab es nie.
yo, hab ich grade in den kleinanzeigen gefunden. hoffe, es ist ok, dass ich mir mal dein bild geborgt habe. ;-)
den gaszug dann nach oben und von oben durch die lenkerabdeckung durch? und bei der bremspumpe hab ich dann wohl freie auswahl..
Bild kannst dir leihen (hast es ja schon :cheers: )
Richtig, Gaszug oben durch die Abdeckung. Ob du die freie Auswahl hast, kann ich nicht beurteilen, vor 15 Jahren gab es nur den von Grimeca.
Allerdings würde ich heutzutage lieber den HBZ zum schrauben nehmen.
problem ist: lenker ist da und vorbesitzer hat die blöden löcher vom hebel eliminiert. befürchte, da bleibt im moment nur die alte lösung.
Nee, das meine ich nicht. Halteplatte anschweißen und dann den von ner MY.
stimmt. kann man eigentlich ganz auf den aktuellen stand richten/schweissen und dann die LML bremspumpe dran..
Wenn der Lenker schon so modifiziert ist, wuerde ich eine solche Loesung wählen und nicht auf My Pumpe umbauen.
In Technik Allgemein gibt's ein Bremspumpentopic. Da gibt's ein paar Bilder auf denen Bremspumpen mit Rohrklemmung montiert sind. Einziger Nachteil: Du brauchst einen Kurzgasgriff.
Hier meine Version. Habe die Pumpe soweit es ging nach links gebaut, damit der Lenker nicht so viel laenger wird.
warst du mit dem setup schon beim tüv? also hab nur angst, dass ich mit einem offensichtlich angecutteten lenker nicht punkten kann (zumal vollabnahme ansteht)
dann setup sieht auf jeden fall nett aus, zmal ich noch einen alten ungebrauchten magura giff im keller habe (noch made in w-germany) ;-)
Ja. Ist eingetragen (als Scheibenbremse vollhydraulisch).
sympathisch finde ich ja wirklich die freie wahl der bremspumpen.. man man, alles nicht so einfach. ;-)
hast du das stückliebevoll rausgedremelt?
Habe erst grob gesaegt, dann mit dem Dremel die Feinarbeit gemacht. Und zwischendurch die Pumpe immer wieder drangehalten.
Hinter dem Lichtschalter musste auch noch was raus....
