kann mir jemand sagen, ob es ein Anzugsmoment für den DR 75 Zylinder gibt?
Habe im Netz leider nichts gefunden, außer für den Zylinderkopf (18 Nm).
Vielen Dank im Voraus!
Bei den Kurzhubern kannste doch eh nur mit Gabel- oder Ringschlüssel beigehen. Da is' nix mit Anzugsmoment, eher nach Gefühl. Wichtig ist halt, dass sie einigermaßen gleichmäßig rundum angezogen werden.
naja, mit dem Drehmomentschlüssel und ner Nuss kommt man ja schon mal an den Kopf.
Für den Zylinder gäbe es ja noch Maul-Aufsätze für den Drehmomentschlüssel (oder auch oldschool: normaler Schlüssel mit Federwaage! )
Also gehen tut das schon, nur die Frage ist, ob es wirklich vorgeschriebene Anzugsmomente für den Zylinder gibt.
    • Nachdem ich den 16/16 SHB nicht und nicht vernünftig auf HP4 zum Laufen brachte - wollte mir keine 10 versch Schieber um +200 Ayer ordern - habe ich in meiner Verzweiflung den 17,5er von SIP bestellt  Fragt bitte nicht, in welchem Zustand das Ding ankam...   Zur Sache: Der SIP-Gaser baut wesentlich tiefer als der SHB. Roise ist weitestgehend original - also Block, ASS, Rahmen usw. ASS steht höhenmittig im Rahmenloch. Dennoch bleiben in unbelastetem Zustand zw. Gaserunterkante und Vergaserraumboden lediglich 10mm Luft! Das scheint mir eher kritisch wenig. Oder reicht das?   Dank und Gruß,  Gert   Impressionen:
    • Ich fahr die Box mit nem 2en Schlitz und an 1er Feder aufgehängt ohne die Klemmschelle.    Da sabbert nix. Wenn der Motor vernünftig eingestellt ist sabbert da nix.
    • Im Hintergrund könnte die Brücke über den großen Belt sein. Aufgenommen vom Strand vor Nyborg?
    • Mal was zur Lautstärke, die Polini Box ist jetzt ca 10000km verbaut noch immer dicht und nix gerissen…. Aber deutlich lauter als zu Anfang, mit dem neuen luftigen Helm röhrt das heftig, nervt irgendwie…..   grigi
    • Ja dann baust Du ganz normal die Vape AC da rein die ist ja nicht anders wie die Lusso ZGP. Den Regler lässt Du drin. Ich habe 2008 meine PX alt auf eine Parmakit Zündung umgebaut , Cosa Regler rein ein paar Kabel ändern fertig.
