- ERLEDIGT - Cosa Kupplung 23Z, PHBH (BS) 30er, PK/s Lenkkopf
Hallo zusammen,
der Dachboden wird vor Weihnachten nochmal entrümpelt und daher kommen diverse Teile aus meinem Besitz und nur hier unter den Hammer.
Die Teile können bei mir in 26129 Oldenburg Vorort abgeholt oder zzgl. entsprechender Versandkosten nach Absprache zugesandt werden.
PK 80 S Motor (Preis VB 230€) -- Preis = 180€ (reserviert) -- Verkauft
- Nummer: *3536* V8X5M (Bj.82)
- in gutem Zustand (keine Ausbrüche, nur ein paar Kratzer auf der Getriebeseite - s. Bild)
- ohne Zylinder, Vergaser und Zündung (wie auf den Bildern zu sehen)
- Dichtfläche von Kurbelwelle intakt
- Einlass und Überströmer original (unbearbeitet)
Update:
- 80er Zylinder und Zylinderkopf sind auch wieder aufgetaucht (leichte Riefen in Zylinderlaufbahn, sonst einwandfrei!)
- Kolben ist und bleibt verschwunden
- passende Zylinderhaube ist auch mit dabei (passt auf 80-130ccm)
- idealer Motor um ne V50 (6Volt) mit wenig arbeit mal richtig flott zu machen!?.
post-42640-0-62432100-1354730933_thumb.j
post-42640-0-57789100-1354730955_thumb.j
post-42640-0-87878500-1354730966_thumb.j
post-42640-0-93045500-1354730969_thumb.j
LML Motorgehäuse inkl. Membranaufsatz (Preis VB 140€) -- Preis = 120€ -- Verkauft
- ohne Nummer oder Typenbezeichnung
- Lager und Simmerringe intakt (haben lt. Vorbesitzer ca. 2500 km drauf)
- inkl. Membranauf-/einsatz (neu, unbenuzt - s. Bild)
- Einlass und Überströmer wurden leicht modifiziert (lt. Vorbesitzer auf Malossi 166er)
- die zusehende schwarze Farbe ist ein schlechter Versuch, das Gehäuse mit schwarzer Sprühfarbe zu lackieren. Kann aber so mit z.B. Aceton abgewaschen werden.
post-42640-0-59302100-1354731399_thumb.j
post-42640-0-53079300-1354731402_thumb.j
post-42640-0-68277000-1354731405_thumb.j
post-42640-0-37267700-1354731396_thumb.j
SHBC 19.19E Vergaser aus Pk 80 S (Preis VB 35€) -- Verkauft
- gebraucht aber in super Zustand (s. Bilder)
- stammt aus PK 80 S (Bj. 82) mit entsprechender orig. Bedüsung
post-42640-0-20336100-1354731502_thumb.j
post-42640-0-04013400-1354731505_thumb.j
Ansaugstutzen für Membrangehäuse inkl. Malossi Boostbottle (Preis VB 15€) -- Preis = 10€ -- Verkauft
- Ansaugstutzen göhrt zu defektem RD350 Membrangehäuse (MRP?)
- Zustand ist gebraucht aber gut
- Anschlussweite 40mm
- Lochabstand Bodenplatte 50 x 80mm
- Malossi Boostbottle-Faltbalg ist porös (kann aber, soweit ich weiss, für 10€ nachbestellt werden)
post-42640-0-85707200-1354731913_thumb.j
post-42640-0-54739300-1354731916_thumb.j
UPDATE!!! Neue Teile (14.12.2012):
Dell'Orto PHBH (BS) Vergaser (Preis VB 60€) Verkauft
- Top Zustand (wie neu!)
- Einstellschrauben auf der richtigen Seite
- 50er Kolben
- Bedüsung vorhanden (Größe k.A.?)
- Choke fehlt
post-42640-0-29082200-1355600085_thumb.j
post-42640-0-41163200-1355600092_thumb.j
Cosa 2 Kupplung - 23 Zähne (Preis VB 90€) -- Preis = 80€ -- Verkauft
- gebraucht aber in gutem Zustand (greift und trennt einwandfrei)
- keine Riefen
- Beläge sehen (von aussen gesehen) noch sehr gut aus
- Kupplungsritzel mit 23 Zähnen
- inkl. Andruckplatte
post-42640-0-03680900-1356866121_thumb.j
post-42640-0-53590600-1356866124_thumb.j
PKs Lenkkopf komplett (Preis VB 140€) -- Preis = 130€ Verkauft
- sehr guter Allgemeinzustand (keine Ausbrüche oder Sonstiges)
- inkl. Orig. - Tacho bis 120 km/h (sehr guter Zustand)
- inkl. Scheinwerfer mit Stand-, Abblend- und Fernlicht
- Lenkkopfoberteil inkl. Kontrollleuchten (schon mal mit 600 Nasspapier vorbereitet zum lackieren)
- inkl. Blinker- u. Lichtschalter mit dazugehörigem Innenleben (keine Brüche oder Ähnliches)
- inkl. Kupplungs- u. Bremshebel (orig. PIAGGIO - kein Nachbau)
- inkl. aller benötigten Schrauben (z.B. Spiegel, Gabelrohr, etc.)
Wer aus seiner PK 50 (S/XL) eine legale 125er/130er/133er machen will ist hier genau richtig! Draufschrauben, Kabel verbinden und ab zum TÜV!!!
post-42640-0-81484100-1355599925_thumb.j
post-42640-0-69580300-1355599932_thumb.j
PKs Kotflügel (Preis VB 40€) -- Preis = 30€ Erledigt
- gebraucht aber guter Zustand
- keine Beulen
- nur leichte Kratzer und ein leichter Ansatz von Flugrost
(Mit Lenkkopf und Kaskade vielleicht eine schöne Möglichkeit um aus einer PK XL eine PK S zu machen)
post-42640-0-64241200-1355599938_thumb.j
post-42640-0-69598000-1355599944_thumb.j
PKs Kaskade (Preis VB 10€) -- Preis = 7€ Erledigt
- wurde einmal geklebt
- eine Rippe ist gebrochen (nur angebrochen, nicht abgebrochen)
(Mit Lenkkopf und Kotflügel vielleicht eine schöne Möglichkeit um aus einer PK XL eine PK S zu machen)
post-42640-0-90673100-1355599950_thumb.j
post-42640-0-20757000-1355599919_thumb.j
post-42640-0-26955800-1355599958_thumb.j
Largeframe 125er/150er Drehschieber-Langhubkurbelwelle - Bastlerware (Preis VB 15€) -- Verkauft
- 60er Hub / 105er Pleullänge
- Hersteller (k.A.?, wahrscheinlich Mazzu)
- LüRa-Halbmondnut ausgewaschen und Kupplungsseitig Riefen
- müsste aufgeschweißt und abgedreht werden
- Drehschieberdichtfläche ist TOP! (keine Riefen oder ansatzweise Ähnliches)
Nur etwas für Bastler die an entsprechendes Drehgerät rankommen!?.
post-42640-0-49214800-1355600099_thumb.j
post-42640-0-61801200-1355600078_thumb.j
UPDATE!!! Noch ein Teile gefunden für das ich keine Verwendung mehr habe (16.12.2012):
PK Bremstrommel mit Ankerplatte (Preis VB 45€) -- Verkauft
- Zustand ist top (Gewinde und Co. sind alle O.K.)
- natürlich ohne die Gabel...
post-42640-0-02792400-1355681461_thumb.j
Bearbeitet von hende2001
Update!!! (neue Preise u. neue Artikel)
Sehr lustig .. Grad hier gelesen und gedacht .. Mensch Oldenburg und die XL2 willst du ja auch noch pimpen .. Den schreibst du gleich mal an ; )
