PK 50 xl zwo choke problem
huhum bin ganz neu hier und hab gleich ein problem aber deshalb melden sich bestimmt viele an :D
Die Sache ist die, an meiner meiner Vespa PK 50 XL 2 läuft der Motor mit eingeschaltetem choke aber ohne geht sie sofort aus. Fahre das Krad jetzt seit einem halben Jahr und hatte nie ein Problem aber jetzt weiss ich nicht weiter. Wenn nicht wochenende wär würde ich einfach zu meinem händler gehen und den gucken lassen aber bin voll nervös das irgendwas schlimmes dran ist.
wobei wenn der motor überhaupt läuft ist ja schonmal ein gutes zeichen :D
Neben- oder Hauptdüse evtl. verstopft, würde ich denken. An die Nebendüse müsstest du so ran kommen, die sitzt seitlich am Vergaser, hat 'nen Schlitz oben drauf. Die schraubst du mal raus, pustest sie ordentlich durch und dann wieder rein.
Für die Hauptdüse muss der Vergaser raus, die sitzt in der Schwimmerkammer. Das ist der deckel auf der Unterseite des Vergasers, mit zwei Schrauben befestigt. Den abnehmen udn mittig sitzt die Hauptdüse. Vorgehen wie oben beschrieben mit der ND.
