px 200 4. Gang Vollgas -> Kupplung ziehen -> Motor aus
Hi Leute,
folgendes Problem:
Wenn ich mit meiner PX im 3. oder 4. Gang vollgas fahr und dann zb. beim in die Ortschaft reinbremsen die Kupplung zieh fällt der Motor erstmal auf LL-Drehzahl ab und geht dann aber manchmal aus. Wenn ich vorsichtig wieder einkuppel kann ich ganz normal weiter fahren. Wenn ich bevor er ausgeht gas geb, sprich ihn auf Drehzahl halte, funktionierts normal auch. Macht er nicht immer, nur sporadisch.
Kennt das Problem jemand ?
Setup:
Malossi 210 leicht bearbeitet
60er Lippenwelle
24er SI optimiert, HD 140, BE2, HLKD 160, LLD 52.140
Danke für eure Hilfe,
Chris
Bearbeitet von DoubleU
Nebenluft!
(Bei mir über Siri und defekten 24er Dello)
Jepp,
Tippe mal auf Kulu Siri oder wandernde Wurbelkelle :-(
Eventuell auch kupplung locker ...
:cheers:
Bearbeitet von philv50
Oh , dann muss ich wohl demnächst nochmal spalten. Is zwar eigtl alles neu gekommen aber möglich is alles.
Komisch is aber dass der Leerlauf sonst passt ?!
Bei mir kams ebenfalls nach 500 km. Motor wurde komplett überholt. Tippe auf das Nadella Lager weil wurbelkelle merklich wandert ...
Hast du ne "Gedenksekunde" ?
Lappen ist vorne aber drinnen oder :-D
Würde erst nochmal Standgas richtig, und bei warmen Motor, einstellen.
klingt eher nach "Dreck" im Vergaser, Leerlaufumfeld - Nadel nicht mehr 100% spitz (Grad dran)
oder Schieber schliest unterschiedlich - Gaszug zu stramm gespannt?
Zieh mal die Kupplung und schau was mit deinem Lüfterrad passiert ...
Leerlaufgemisch zu mager könnte natürlich auch sein ...
oh, ja moment, der lappen is nich drin im tunnel. sollt ich vielleicht mal ausprobieren obs mit besser is.
Ja haste nun ne gedenksekunde?
Und haste mal das Lüra beobachtet während du die Kulu ziehst?
was meinst genau mit gedenksekunde ?
Lüra bewegt sich minimalst, also meiner meinung nach absolut im Rahmen.
Na wenn du vollgas fährst, dann den hahn zumachst und dann wieder voll aufreisst. Zieht der motor sofort wieder hoch oder eben GAYdenksekunde?
muss ich mal ausprobieren, hab ich noch nicht gemacht.
Also gedenksekunde hat er definitiv keine. Nimmt Gas sofort wieder an.
