Vespa Hp 50 stottert bei voller Fahrt
Hallo zusammen
Ich besitze eine Vespa HP 50 Bj. 91 3 Gang mit eStarter. Sie läuft soweit gut bis auf ein
kleines Problem. Bei voller Fahrt fängt sie an zu stottern.Also ich kann das so erklären das sie nicht "gleichmässig läuft",als ob da mich jemand festhalten würde oder sie kurz kein Sprit bekommen oder Luft ziehen würde um weiter auf hochtouren zu laufen.
Habe hier in Köln etliche mechaniker durch ,doch keiner konnte dieses Problem beheben. Man hat mir den Vergaser neu eingesetzt (original!!) Luftfilter,Zündkerze,Dichtungen(ausser Simmering ) die Elekrik steuerung (ein blaues Teil )weiss den Namen jetzt nicht mehr :-) und vieles mehr!!! Nicht`s hat geholfen. Deswegen denke ich, vielleicht liege ich da Falsch, das dass problem vielleicht entweder an der Einstellung der Zündung oder an die Zündgrundplatte liegt.
Vielleicht kann mir jemand eine Tipp geben oder gar einen Mechaniker in Köln oder umgebung empfehlen!!
Danke
Hört sich nach rutschender Kupplung oder leichten Reibern an.
Versuch mal, die Stellschraube für den Kupplungszug weiter rein zu drehen, so dass weniger Vorspannung auf dem Zug liegt. Dann Probefahren und gucken, ob sich was geändert hat. Zu weites Reindrehen kann aber dazu führen, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt. Das merkst du daran, dass sich die Gänge im Stand bei laufendem Motor nicht mehr durchschalten lassen.
Falls es Reiber sein sollten, wäre interessant zu wissen, was an Düsengrößen im Vergaser steckt, vor allem die Hauptdüse. Dazu Vergaser ausbauen, Schwimmerdeckel ab (Der Deckel unten am Vergaser) und die Düse in der Mitte mal raus schrauben. Da steht 'ne zweistellige Nummer drauf, das ist die Größenbezeichnung.
Hallo Danke dir ersmal werde es ausprobieren. Sag dir bescheid
