Suche Vespa 50 V5A1T Restauriert oder ältere Restauration
sebastians
Hallo!
Auch wenn ich mich gerade erst registriert habe, suche ich doch schon länger nach einer Vespa.
Die Vespa sollte aus den 60ern sein, auf jeden Fall aber mit den einteiligen Felgen.
Dabei sollte sie technisch schonmal überholt worden sein. O-Lack ist mir relativ egal, muss also nicht sein.
Wäre natürlich gut, wenn der Lack noch akzeptabel wäre.
Ich würde dafür so um 2000 € zahlen. Natürlich je nach Zustand.
Über Zuschriften würde ich mich sehr freuen! Ich hole natürlich selber ab und zahle in Scheinen :-)
Viele Grüße
Sebastian
Hallo!
Es haben sich ja immerhin 2 Leute gemeldet, war aber nicht passend für mich. Es darf keine 50s mit Kleinkraftradanmeldung sein, weil ich dafür keinen Führerschein habe.
Ansonsten suche ich immernoch, preislich darf es aber auf keinen Fall mehr als 2000 € sein :satisfied:
Darf auch gerne Gebrauchsspuren haben und so was...
Beste Grüße
Sebastian
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
