Hilfe!!
Ich habe folgendes Problem:
Die Vespa lief einwandfrei, bis ich einen neuen Benzinhahn eingebaut habe. Auch dann lief sie noch und ließ normal fahren.
Im Stand war das Standgas nicht ganz richtig eingestellt, so dass der Roller nach einiger Zeit von allein ausging.
Also habe ich mich an die Einstellschraube gewagt und nach einigem hin und her eine Einstellung gefunden, in der der Roller im Stand sehr gut läuft . Und nun das Problem:
Ich wollte fahren und wenn ich Gas gebe stirbt der Motor ab. Er macht einen kurzen tiefen Ton und geht aus.
Habe ich den Choke gezogen nimmt er das Gas an.
Bleibt der Choke drinnen und ich halte ein Loch des Luftfilters am Vergaser zu, nimmt er das Gas auch an.
Jemand ne Ahnung was das Problem ist?
Habe an den anderen Schrauben nichts verändert...
An der Gasseilzugschraube habe ich noch gedreht...
Danke
Sebastian
Warum hast du einen neuen Benzinhahn eingebaut? Ich nehme an, dass die Nebendüse verdreckt ist. Vergaser mal sauber machen.
Der Filter im Tank war gebrochen und flog in zwei Teilen durch die Gegend...
Wie gesagt: Vorher lief er ohne Probleme. Warum sollte der Vergaser jetzt plötzlich verdreckt sein?
Warum nicht? Je nachdem, wie viel Schmodder im Tank ist, kann das schon mal passieren. Wenn der Filter kaputt ist, sowieso. Und für die Nebendüse braucht es ja nicht viel, damit das nicht richtig funktioniert. Nachschauen und mal sauber machen kostet ja nix außer Zeit. Und wenn es mit Choke funktioniert und ohne nicht, bleibt ja nur der Vergaser als Fehlerquelle.
Wie weit haste denn die Leerlaufgemischschraube vom Standard weg gedreht und in welche Richtung? Ich vermute mal weiter raus. Standard wäre ca. 1,5 Umdrehungen rausdrehen.
Grüße
Zapper
Habe ich noch nicht bewegt! Die ist noch in der Einstellung, wie zu dem Zeitpunkt, an dem sie einwandfrei lief. Darum wollte ich da nicht dran herumdrehen ...
Weil Du oben geschrieben hast, Du hast an zwei Schrauben gedreht.
Ich würde einfach mal den Gaser ausbauen und reinigen. Welches Düsen sind denn verbaut bei welchem Setup?
Grüße
Zapper
Dann vermutlich doch der Vergaser! HAbe ihn ausgebaut, gereinigt, obwohl der gar nicht so schmutzig war, und wieder zusammengesetzt.
Sebastian
