HELL Geschrieben 2. August 2012 Teilen Geschrieben 2. August 2012 Wie alt ist der Roller denn? Hat der schonmal neue Kontakte bekommen? Zündspule durchgemessen ? Kabel Okay zur Zündspule? Zündkabel okay? Stecker? Wenn das alles 20 jahre alt ist und nie was gemacht wurde wäre das das erste. Und 20 jahre hat die doch mindestens. Für jemanden der auch nicht soviel ahnung hat ist es natürlich schlecht 2 Baustellen zu haben Vergaser und Unterbrecherzündung. Das der Sprit oben raus kommt kann auch an unverbranntem Kraftstoff liegen. Mach bitte echt mal Fotos von dem ganzen Roller ,Motor und Vergaser. Mach mal auch den Schieber auf und guck rein ob die Kurbelwelle rillen hat. Wie ist es generell mit der Kraftsoff versorgung? Benzinhahn schonmal raus gewesen. Vernünftiger Schlauch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
renmet Geschrieben 3. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2012 Guten Morgen,es gibt wieder einen neuen Status zu meinem Motorproblem. Gestern zuerst die niederschmetternde Diagnose Membran defekt. Nichts da selbst ist der Mann und runter mit dem Vergaser. Membran sieht eigentlich OK ausAlso wieder zurück auf Anfang. Wiedermal ein Plauscherl mit meinem privaten Vespasupport FREAKMOPED geführt und der hat gemeint wenn das Düsen nix hilft mal etwas anderes Probieren. Sein Ratschlag war dann einfach mal ein neuer Vergaser. Aber diesmal einen mit richtig Dampf also einen von der 200er (Dell'Orto SI 24.24 Gemischgeschmiert). Voller Tatendrang zum nächsten Händler und her mit dem Ding. Dazu auch noch gleich den richtigen Luftfilter (2 Löcher auf der Unterseite) und rein damit. Voller Spannung der erste Startversuch. Hört sich positiv an, Standgas passt noch nicht aber OK das ist das kleinste Problem. Es wird Zeit für einen ersten Test und siehe da es funktioniert. Die Vespa zieht jetzt in allen Drehzahlbereichen schön durch. Kein verrotzen, stottern, oder wie man sonst dazu sagt. Voller Freude wieder nach Hause und Leerlaufgemischschraube feinjustiert. Natürlich auch das Standgas ;) Ich glaube mein Strahlen im Gesicht sieht man von 5 Kilometer Entfernung. Vor lauter Freude muß noch eine Ausfahrt gemacht werden und das neue Fahrgefühl genossen werden.Leider währt diese Freude nur für ein paar Kilometer danach habe ich einen zweiten Gang eingelegt und nichts geht mehr. Kuppeln ist ok aber kein Schalten. In der Schaltraste hört man immer nur KLICK, KLICK, KLICK egal auf welche Position ich den Schalthebel stelle es bleibt immer die Zweite drinnen :( Erste Nachforschungen ergeben, das sich der Bolzen in der Schaltraste gelöst haben könnte. Aber jetzt fangt das ganze Rätselraten wieder von vorne an :(Ich glaube schön Langsam das es sich um eine ewige Baustelle bei diesem Fahrzeug handeltLGRené Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 3. August 2012 Teilen Geschrieben 3. August 2012 Ja Schaltraste runter nachgucken, ist ja nicht so wild. Eine membran hat deine px nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
renmet Geschrieben 3. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2012 (bearbeitet) Sorry, da Membran wäre die Reparaturmöglichkeit gewesen. Das ist die Drehschieberdichtfläche? Aber der schaut doch nicht schlecht aus oder? Boah was ich da noch auf meinen alten Tagen alles lerne ;)GLG Bearbeitet 3. August 2012 von renmet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 3. August 2012 Teilen Geschrieben 3. August 2012 gebitte nur wg schaltraste wirst dich jetzt nach dem allen nicht kleinkriegen lassen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
renmet Geschrieben 3. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2012 wie gesagt freakmoped, alles was ich da mache, mache ich zum ersten mal. also a kleine hilfestellung brauch ich sicher wieder :( ich hab schon wo gelesen das wahrscheinlich der splint rausgegangen ist. da braucht man angeblich nur die zwei muttern öffnen. und den splint unten wieder einführen. soviel zur theorieglg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 3. August 2012 Teilen Geschrieben 3. August 2012 Ja eine neue Dichtung brauchst Du die 2 11er Muttern lösen und Schaltraste abnehmen. Die Züge können dranbleiben müssen aber vielleicht aus dem Halter raus. Müßte jetzt so gehen. Ansonsten muß man oben am Griff drehen in richt 4er gang. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
renmet Geschrieben 3. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2012 Ok der Motor hat gerade mal ein paar Kilometer drauf. Hat gerade eine komplette Revision bekommen. Trotzdem eine neue Dichtung besorgen oder kann ich die noch verwenden?LG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 3. August 2012 Teilen Geschrieben 3. August 2012 Ja Dichtung neu, oh der wurde Überholt? Von wem? Im schlechtesten Fall hat jemand die hinter achse mit nem Hammer reingeschlagen und von der Welle ist die Scheibe abgebrochen wo der Schaltarm der Raste drin sitzt. Aber wollen wir mal nicht hoffen. Schon ab das Ding? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
renmet Geschrieben 3. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2012 hell bitte mal nicht den teufel an die wand. nein steht noch so in der garage. hab noch keine dichtung. werde es vielleicht morgen checken. der schock sitzt noch zu tief das ich nur 5 km die wahre power des motors nutzen konnte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 3. August 2012 Teilen Geschrieben 3. August 2012 Naja das wird schon nicht so schlimm sein und dafür müßte der Motor denk ich auch nicht auseinander.Kaufst den ganzen kram beim Piaggio Händler? Was kostet denn da ein Vergaser mit Filter? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
renmet Geschrieben 3. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2012 naja in graz hab ich nicht so viele möglichkeiten um schnell zu einem ersatzteil zu gelangen. vergaser mit filter hat 97 gekostet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 3. August 2012 Teilen Geschrieben 3. August 2012 doch auf diese Dichtung. Die ist doch eh´ noch neu.Motor ist doch erst revidiert dachte ich?Wer hat das denn ausgeführt?Ran ans Material. Die Dichtung kannste immer noch neu machen, wennes raustropfen sollte, was ich nicht glaube. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
renmet Geschrieben 4. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2012 so jetzt habe ich es versucht aber das ding geht nicht ab. das ist wie raufgeklebt und mit den hammer draufhauen hab ich mich natürlich nicht getraut :( Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
renmet Geschrieben 8. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2012 So Stand der Dinge ist, das der Schaltarm innen in der Schaltraste gebrochen ist :(Also warte ich jetzt mal bis die neue Schaltraste da ist und werden dann versuchen diese zu montieren.GLG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
carsten70 Geschrieben 8. August 2012 Teilen Geschrieben 8. August 2012 Gibts den Arm nicht einzeln?Ich würde da auch eine Dichtung verbauen anstelle von Dirko.Die originale grüne hat eine Stärke von ca. 0,3 mm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 8. August 2012 Teilen Geschrieben 8. August 2012 Warum der Arm gebrochen ist würde ich als erstes mal rausfinden, guck mal ob er Sauber in die Schaltwelle geht. Oder hat die jemand mit Gewalt draufgehauen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
renmet Geschrieben 8. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2012 Materialermüdung vielleicht? Motor hat doch schon einige Kilometer auf sich.LG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 8. August 2012 Teilen Geschrieben 8. August 2012 Noch nie gehabt , eher bekommt der große Teller spiel oder die Feder und der kleine Hebel der die Gänge arretiert geben den Geist auf. Guck mal bitte ob das kleine Stück vom Schaltarm Sauber in der Welle läuft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
renmet Geschrieben 8. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2012 Also wenn Du mit kleinem Ding den Halbkreis meinst, der noch in der Schaltraste isz, der ist total verkeilt und geht nicht so easy raus.lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 8. August 2012 Teilen Geschrieben 8. August 2012 Ne auf dem abgebrochenem Stück das drehbare Teil was in die Schaltwelle greift damit die Gänge reingehen. Schaltwelle ist ja jetzt noch am Motor und guckt raus. Da greift ja das kleine Drehbare Teil rein. Das muß leicht gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
renmet Geschrieben 8. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2012 Ok jetzt hab ich's. Schaltarm in die Schaltwelle ;) Ich werde das checken aber wird wieder ein bisschen dauern da ich nicht so viel Zeit zum Schrauben im Moment habe :(GLG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-Vianotti- Geschrieben 8. August 2012 Teilen Geschrieben 8. August 2012 Hi renmatkonntest du deine PX125 problemlos mit dem Original Getriebe und Kupplung fahren??? Ich hab auch eine 125 Px mit Kontaktzündung hab ein Sie 24/24 und einen Polini177 mit GS Kolbenringe und die meisten haben gesagt Kupplung und Primärzahnrad einer 200 PX einbauen weil sie sonst zu hoch dreht? ist das so? cu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
renmet Geschrieben 8. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2012 Hallo,also das kann ich dir jetzt leider noch nicht sagen da mir beim Bedüsen der Bolzen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Die ein, zwei Kilometer die uch gefahren bin hat Sie sich aber gut angefühlt.Ich habe folgendes Setup falls Dir das was hilft zur Zeit:Zündung 18 OTSI 24.24 mit Originalbedüsung (160/BE3/118 und 55-160ND dürfte das sein)Luftfilter mit LöcherVerstärkte KupplungNGK BR8HS ZündkerzeLGRené Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-Vianotti- Geschrieben 8. August 2012 Teilen Geschrieben 8. August 2012 Die verstärkte Kupplung so das du am Kupplungsdeckel nachgearbeitet hast? und original Zähnezahl an der Kupplung (22)? oder schon die 200PX KUPPLUNG UND VERSTÄRKT MIT EINEM AUSSENRING?cu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 8. August 2012 Teilen Geschrieben 8. August 2012 Verbaue den Zylinder und den Vergaser, ohne etwas an den anderen Komponenten zu ändern.Falls die Kupplung das nicht packen sollte, dann verbaust du dir halt dieneue kleine von ddog. Der Aussenringblödsinn ist nix.Bei dieser Gelegenheit verbaust du dann auch ein 22er Kupplungsritzel.Das war´s. Du bist glücklich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-Vianotti- Geschrieben 9. August 2012 Teilen Geschrieben 9. August 2012 Ok und die kleine wird sich nicht tot drehen? ich fahr am Tag so ca. 65 km ein wenig Bundesstraße Vollgas und dann Start Stop durch die City auch dann Problemlos???Meine Teile.SI24/24 bin sie am ovalisieren mit Wanne, Einlass am Motor lass ich so.Polini177 mit GS Kolbenringe.Auspuff noch am suchen Sip Road oder irgendjemand hätte was besseres.Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 9. August 2012 Teilen Geschrieben 9. August 2012 (bearbeitet) Ok und die kleine wird sich nicht tot drehen? ich fahr am Tag so ca. 65 km ein wenig Bundesstraße Vollgas und dann Start Stop durch die City auch dann Problemlos???Meine Teile.SI24/24 bin sie am ovalisieren mit Wanne, Einlass am Motor lass ich so.Polini177 mit GS Kolbenringe.Auspuff noch am suchen Sip Road oder irgendjemand hätte was besseres.Grußtod drehen tut sich das motörchen nur wenn du nicht richtig bedüst und die zündung sauber eingestellt hast - DU bist der faktor.bei überland: kupplung verlängern, maxima 22z geht beim primär der 12524er "ovalisieren" kannst dir sparen. einfach übergänge sauber machen.kleine kupplung mit ring am korb reicht. deckel ausarbeiten damit nichts streift - oder ddog korb wenns ihn schon gibtsip road ist idealund jetz lass gut sein, hast ja eh schon alle infos, machs einfach so.ist ein easy setup das zigtausend überall lauft. Bearbeitet 9. August 2012 von freakmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
renmet Geschrieben 9. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2012 Leute Leute,ihr habt hier Fragen an den totalen Anfänger. Soviel ich sagen kann ist es nicht die Originalkupplung oder Kupplungsblätter oder so. Der Korb dürfte aber der Original sein. Aber das bitte jetzt ohne zu Lachen und ohne Gewähr. Irgendwo hatte ich die Artikelnummer von SIP aber ich find das gerade nicht. Ich werde nochmals suchen.LGRené Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
