211 Malossi Kopf
bei den neuen 211er malossi Set´s ist ja immer ein Malossi Kopf dabei. die QK ist bei den kopf ca. 1,1mm ist das nicht zu wenig, bzw. wieviel soll man ca. ansteuern?
danke.
Laut allgemeiner Meinung soll der zu hoch verdichten unterlegen am fuss sollte das entschärfen
Und die QK somit erhöhen ,würde den aber nur mit 57 Welle fahren weil er dafür entwickelt worden ist und nie auf einen unterlegten langub....ander würden den gleich in den müll werfen aber ich glaube das der garnicht so schlecht ist...
Jetzt werden mich wieder ein paar Leute hier killen:)
Aber vielleicht kann der Meister der Köpfe auch etwas dazu sagen
Bearbeitet von coldie
Hallo joknoxville,
1,1mm wären mir auch zu wenig. Ich würde die mitgelieferte Kupferdichtung verbauen und den O-Ring weg lassen. Die misst 0,5mm damit wirst du dann bei 1,6 QK landen. Mit RAP ist das OK, für SIP Road wäre mir das aber schon zu viel da fände ich 1,2mm passender, wobei laut allgemeiner Meinung das Volumen vom Malle-Kopf auch relativ klein sein soll...
Gruß,
RGV
Ja der nachburner meint das der Kopf nicht für die deutschen Resonanztüten gemacht wurde:)
Beim Sip Road kanns du rauf gehen mit Kompression und runter mit Quetschkannte. Wenn der Motor mit 1,1mm QK nicht klingelt und du kriegst den Kicker immer noch getreten ist alles bestens. Ansonsten minimal mit der Fudi rauf und die O-Ringdichtung weiter verwenden.
