P200 Motor - 4. Gang springt raus
Hallo!
Ein Problem mit meinem P200 Motor - neues schaltkreuz, getriebe distanziert, dennoch springt unter Last der 4. Gang raus.
Jetzt keine Möglichkeit zu testen, aber kann's an zu fest gespannten schaltseilen liegen?
Danke
Möglich...trat das Problem direkt oder erst nach einiger Zeit auf? Falls erst später, Schaltraste demontieren und prüfen, ob die Schaltwelle noch fest ist. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, welche ohne spalten des Motors zu prüfen möglich wär...Bin gespannt auf dein Ergebnis...
So long...
Eventuell u-scheibe am schaltbolzen bei PX alt vergessen?
Bearbeitet von philv50
Fehler gefunden und behoben - das tolle neue schaltkreuz im a...... Super Qualität........ Anderes Kreuz verbaut - perfekt.. Hoffentlich hält das jetzt
Danke für die Inputs
Wie neues Schaltkreuz defekt, wo hast Du das her und wieviele km hast Du damit gemacht?
Falsch gehandhabt???
Bearbeitet von Nick Knatterton
