SF Motoren, Banane, Kupplung uvm
verkaufe paar Sachen. Meine liegen alle in Nürnberg. Preise ohne Versand.
Polini 75ccm
3.76
kontaktlose Zündung
Banane, Sito Krümmer
16.16 Vergaser
Standart Welle
Lager und Simmerringe waren damals natürlich auch neu und keine billig Lager
400€
Malossi 113ccm
3.00
kontaktlos Zündung mit abgedrehtem Lüra
Piaggio Banane
24er PHBL, Polini Membran Ansauger
Heidenau K50
Lager und Simmerirnge waren natürlich Marken und neu
Original Kurbelwelle
lief immer gut und ohne probleme echt schöner Stadtmotor, gab nie wirklich ärger mit den grünen und bin so 5mal pro Saison kontrolliert worden...
450€
Komplette V50 Gabel, eigentlich alles neu.
150€
abgedrehtes Lüra 50€
Kurzhub Welle vom schoeni bearbeitet 75€
2.54 Primär 40€
SIto Auspuff mit neuem Kurzhub Krümmer 65€
Pk Stoßdämpfer, tut noch 10€
Seitenständer, mit Gummifuss 10€
136 Kopf, ohne O-Ring geplant 25€
Malossi Direktansauger, nur Schüffelstück 15€
K58, neu nie verbaut 65€
Kotflügel, stark mitgenommen 10€
Gepäckträger, tiptop mit Halterung 45€
Polini Banane, neure Version weniger Rost 60€
Lenker, braucht Liebe 15€
Spannungsregler, gebraucht, tat noch 10€
Lüra, tiptop 40€
Zündgrundplatte, 6V. lief 45€
Tacho, kleines Loch im Glas 10€
Kupplung, 3 Scheiben, Feder, kann man so noch fahren 20€
Polini 75, Ringe und ein Kolbenclip fehlt 40€
24er Ansauger Polini Drehschieber, bisschen gefräst 25€
Spiegel, nur die Halterung 5€
Polini Airbox 10€
Primär, müsste orginal sein, 69 Zähne, schrägverzahnt 35€
Piaggio Kopf 1, tiptop 15€
Piaggio Kopf 2, tiptop 15€
Lufthutze 50, angeschmort 5€
Lufthutze 100, angeschmort 5€
Lüra Abdeckung, gute Patina O-Lack Silber 25€
Bremstrommel vorn, tiptop 55€
Kuwe original, tiptop 30€
Schwinge vorn, tiptop 40€
Kuwe Mazu, Kulu Seite hat härteren Schlag bekommen, primärmutter geht nicht mehr drauf 10€
Rücklicht, ein Kontakt hat Durchgang 15€
Stoßdämpfer hinten, alt aber taugt 10€
Stoßdämpfer vorn, alt aber taugt 10€
Kaskade, taugt 5€
Tacho, bis 120kmh, Adapter für Special-Lenker 30€
Original Kolben, 2x vorhanden tiptop 10€
Grüße,
Christian
post-15654-0-72884300-1320254636_thumb.j
post-15654-0-70513900-1320254638_thumb.j
post-15654-0-31152500-1320254640_thumb.j
post-15654-0-49932300-1320254999_thumb.j
post-15654-0-63587900-1320255001_thumb.j
post-15654-0-78802700-1320255114_thumb.j
post-15654-0-19727400-1327313278_thumb.j
post-15654-0-41444600-1327313280_thumb.j
msg-15654-0-15110900-1328646784_thumb.jp
msg-15654-0-27114000-1328646971_thumb.jp
msg-15654-0-23616100-1328647186_thumb.jp
msg-15654-0-66142400-1328647214_thumb.jp
msg-15654-0-68158800-1329160317_thumb.jp
post-15654-0-33273600-1339793408_thumb.j
post-15654-0-54570700-1339793437_thumb.j
post-15654-0-82428100-1339793466_thumb.j
post-15654-0-32883300-1339793497_thumb.j
post-15654-0-89399900-1339793526_thumb.j
post-15654-0-49707400-1339793556_thumb.j
post-15654-0-98071700-1339793585_thumb.j
post-15654-0-19757400-1339793616_thumb.j
post-15654-0-87361600-1339793646_thumb.j
post-15654-0-27462400-1339793676_thumb.j
abgedrehtes lüra is weg.
Wenn das Lüfterrad für ne Pk mir kleinem Konus is, dann bitte zu mir!
heeeeeeeeeeeeeeeeeepp
