Oben an meiner schaltraste tritt Öl aus, allerdings nicht an der Dichtfläche sondern an der raste selbst! Bei vollgasfahrten besondesr stark, es wird regelrecht rausgedrückt.
Womit kann das zusammenhängen?
Zu hoher Druck im Motor vieleicht? Aber wodurch hervorgerufen? defektes ventil, defekter siri??
mfg jansen
schaltraste defekt! ganz einfach. lagerspiel vom schaltarm zu gross!
Bearbeitet von zimbo
Die schaltraste war vor dem zusammenbau des Motors noch in Ordnung!
Aber auch beim abnehmen der schaltrase kam mir trotz seitenständer eine menge öl entgegen... hatte ich nie so in errinerung !
X-Files: Vespa PX
Unknown funktionen entdeckt!
kann immer mal passieren, züge verspannt eingebaut oder oder oder....
Die Schaltraste hat eine o-Ring dichtung die man wechseln kann soweit ich weiß. Dazu die Schaltraste abbauern und den Splint des Armes der Schaltraste, der in der Hauptwelle sitzt, mit einem Durchschalg rausschlagen. Jetzt kannst du das gezackte Blech mitsamt der Welle rausnehmen. O-Ring wechseln und das ganze wieder zusammenbauen, sollte gehen.
