Vespa T5
Hallo zusammen, wer kann mir weiterhelfen?
Fahre original T5, mit richtiger Kerze, habe ich nicht im Kopf NKG 7 irgendwas, ist auf jeden Fall vergleichbar mit Bosch W3CC. Kann problemlos längere Strecken fahren auch mit Volllgas, so wie jetzt am WE von Holiday in Holland. Zushause angekommmen mache ich den Roller aus. Nach 2 Stunden pringt er nicht mehr an, nur durch Wechseln der Zündkerze läuft er wieder. Ist jetzt schon ein paar mal passiert. Wird langsam teuer! Der Roller springt dann immer ganz kurz an, stirbt ab und man bekommt ihn dann nicht mehr an.
Sieht das nach defekter Blackbox aus?
Bearbeitet von Tom-Bob
Ich hatte ein ähnliches Problem an meiner PX.
Hast du den Vergaser sauber eingestellt? Besonders das Standgasgemisch. Die Schraube hinte am vergaser.
Wenn das Leerlaufgemisch zu Fett ist verölt die Kerze.
Les dir mal in den FAQ das Vergaser-einstell-Topic durch
Johannes
kann nie schaden die blackbox zu wechseln
das gelbe kabel = erdung
hast eh am gehäuse befestigt ?
B7 entspricht auch nur W4, und ist für T5 eher zu warm!
Davon abgesehen kann deine Zündung defekt sein (durchmessen), der Kerzenstecker,... oder dein Motor zieht irgendwo Nebenluft oder verbrennt Öl (SiRis), genauso wie dein Gaser verstellt (eher unwahrsch.!) oder einfach verunreinigt sein könnte!
Danke für die Tips, Vergaserprobleme sehe ich eher als unwahrscheinlich an, glaube auch nicht, dass bei Nebenluft die Zündkerze kaputt geht. Habe außerdem sauberes Kerzenbild, werde wohl mal die Blackbox, wenn immer noch auch die Zündung austauschen.
Sonst noch keiner Probleme mit immer kaputter Kerze gehabt???
