ZGP: Bitte Fachmänner kurz mal um Meinung
Moin zusammen,
ich habe mir zwei originale Piaggio ZGP 7 Kabel bestellt, da ich nicht genau wusste, welche bei mir
in den Roller (PX) reingehört. Ich habe den Kabelbaum (siehe Bild unten) neu eingezogen. Ich habe
mir die beiden ZGP mal genau angesehen und festgestellt, dass sie unterschiedlich verlötet sind. Ich
habe die ZGP mit der Bezeichnung "ZGP1" und "ZGP2" auf den Fotos gekennzeichnet. Meiner Meinung
nach benötige ich die "ZGP1" für den abgebildeten Schaltplan.
Begründung:
1. Die Fraben der ZGP-Kabel passen mit dem Plan überein
2. Die Kabel die von bzw. zu den Spulen gehen stimmen mit dem Schaltplan überein
Aber ich bitte zusätzlich um Rat, da z.B. auf dem Schaltplan "7" Spulen auf der ZGP sind aber auf der ZGP
in "echt" nur 5 Spulen...
Ich denke, dass auf den Bildern gut zu erkennen ist, welches Kabel an welche Spule geht. Es wäre also
nett, wenn ihr kurz eure Meinung dazu sagt: ZGP1 oder ZGP2. Bin mir nicht 100% sicher :wacko:
Kabel an ZGP1: Grün, Rot, Weiß (alle zur CDI) - Schwarz, Rot, Gelb, Grau (alle zum Kabelbaum vom Rahmen)
Kabel an ZGP2: Grün, Rot, Weiß (alle zur CDI) - Schwarz, Rot, Gelb, Blau (alle zum Kabelbaum vom Rahmen)
Danke für eure Hilfe,
Knatterton
post-35251-0-33393000-1332428410_thumb.p
post-35251-0-26772000-1332428421_thumb.j
post-35251-0-02699600-1332428431_thumb.j
post-35251-0-48289300-1332428439_thumb.j
post-35251-0-27561400-1332428450_thumb.j
post-35251-0-51991300-1332428460_thumb.j
post-35251-0-86975200-1332428470_thumb.j
post-35251-0-28031800-1332428484_thumb.j
post-35251-0-07709600-1332428494_thumb.j
post-35251-0-53827200-1332428502_thumb.j
post-35251-0-82701200-1332428514_thumb.j
post-35251-0-52550500-1332428524_thumb.j
post-35251-0-85172800-1332428534_thumb.j
Bearbeitet von knatterton80
Warum nur Fachmänner?
Willst Du etwa Rita ausschließen? :wacko:
ZGP2 kommt mir auch etwas verdächtig vor:
Das Spulenpaar mit dem roten Kabel ist an Masse => Tschüß Sicherung @ Montage.
7er ZGP bezieht sich natürlich nicht auf die Spulenanzahl sondern auf die Kabel (3+4). :wacko:
Nö - 6 Spulen
#1 PickUp: 2 Spulen
#2 CDI-Ladesp
#3&4 Batt-Ladesp
#5&6 AC-Sp
Also in 6 Spulen sind 7 Spulen ... alles klar? :wacko:
Ähm, natürlich auch Fachfrauen :wacko:
ja, das ist doch klar :wacko:
#1 PickUp: 2 Spulen
#2 CDI-Ladesp
#3&4 Batt-Ladesp
#5&6 AC-Sp
Woher weiß ich welche Spule auf der ZGP was ist?
Wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du das ZGP1 in deinen Augen auch die richtige ist?!?
Die Spulen sind den Kabelfarben zugeordnet.
Was ich auf den Fotos erkennen kann, ist ZGP1 ok.
:wacko: danke. Dann lag ich mit meiner "Logik" ja nicht daneben. Werde dann in der kommenden Woche
mal nen Test machen (der Lacker rückt leider meinen Roller nicht eher wieder raus :wacko: )
Wenn du oder jemand anderes einen neue, originale ZGP benötigt: ich stelle die ZGP2 jetzt zum
Kauf hier ins GSF :wacko:
ZGP1 sieht original aus....2 spulen in reihe kabel rot und gelb zum Batterie laden
weitere 2 spulen in reihe kabel lila oder grau...anderes Ende an Masse...
PX alt deutsches Modell und frühe Lusso elestart
Rita
wo haste denn die beiden gekauft??
Bearbeitet von Rita
schaltplan sieht nach lusso elestart aus von 84 /85....
teilweise weichen aber kabelfarben ab
Rita
was fürn Roller ist das ???
eine SIP andere Worb
Ist eine 125er Lusso von ´96. Die hatte aber ein totales Kabelwirwar im Kabelbaum. Daher habe ich
einen neuen, gem. dem oben geposteten, Kabelbaum eingezogen.
Die Elektrik habe ich überprüft, funzt jetzt alles 1a. Hatte nur die ZGP noch nicht angeschlossen, da ich
mir einen neuen M1X Motor zusammen gestellt habe. Die Kohlen flossen daher erst in die teuren Motorteile,
jetzt wieder in Kleinteile und ins Chassi :wacko:
Bin aber soweit fertig mit neuen Teilen. Muss nur noch die ZGP, Polrad und Gaser montieren und dann kann
ich das erste Mal antreten :wacko:
Gruß Philipp
