V50 mit 50er POLINI und 19er Vergaser
Tach zusammen,
am Samstag habe ich meine Kleine mal wieder aus dem Keller geholt. Zuvor hatte ich den 102er POLINI runtergebaut und einen 50er POLINI montiert, damit meine Holde auch fahren kann :wacko:
Soweit, so gut. Sprang problemlos an.
So... jetzt kommt meine Frage:
Die Vespa läuft, dreht schön hoch, alles gut, dann will ich losfahren und sie geht aus. Scheint mir so, als ob die Kraft gar nicht raus kann.
Irgendwie wie zugeschnürt. Nur im Stand... alles gut.
Montiert ist noch der 19er Vergaser (keine Ahnung was für Düsen, da war ich nie dran).
Kann es an den Düsen liegen? Oder die Übersetzung? Keine Ahnung was da drin ist......
Was meint ihr?
DANKE für die Hilfe.
Andreas
nein, definitiv nicht. Die war neu und fuhr problemlos mit dem 102ccm. Die Vespa zieht an, kommt aber "mit meinem Gewicht" nicht klar... geht dann aus.
(NEIN, ich bin kein Übermensch. 90kg sollten kein Thema sein :wacko:
naja, das könnte aber schon auch an der übersetzung liegen. könnte aber genauso auch an der bedüsung liegen.
wenn du sowohl übersetzung als auch vergaser auf den 102er abgestimmt hattest, dann liegts wahrscheinlich sogar an beidem zusammen.
weißt du zufällig, was du für ne übersetzung verbaut hast? oder die standard drin gelassen?
ich würde auf alle fälle nach den düsen schauen. die sind auf alle fälle viiiel zu fett, wenn die bei dem 102er gepasst haben.
gruß
