Windschild-Befestigungen HP4
Hallo, Leute
ich habe beim Kauf meiner Vespa HP4 noch einen Kunstoff-Windschild dazubekommen, leider fehlen die Halterungen. Der Windschild hat also Löcher, an die dann (wie ich vermute) eine Halterung geschraubt wird.
Da so ein Schild vielleicht gar nicht mal so unpraktisch ist, wollte ich fragen, ob noch jemand diese Halterung rumfliegen hat. Ich versuche mal, ein Bild von dem Windschild zu kriegen, ich poste das dann, sobald ich es habe.
wenn das so stangen sind die nach oben wegstehen dann hab ich noch welche, waren an ner normalen pk dran weiß nicht ob das passt aber die gibts geschenkt.
Ja, das müßten eigentlich einfache Stangen sein, ich mache nochmal ein Bild von der Befestigung.
Wie werden die Stangen am Roller befestigt?
So, ich habe mal Bilder gemacht.
So sieht der Windschild aus:
und so sieht die Halterung aus: scheint mir ein M10-Loch mit einer quadratischen Erweiterung (für eine quadratische Mutter?) zu sein:
Ich hoffe, man kann es erkennen.
Könnte die Halterung, die Du hast, darauf passen?
Die Halterung der Scheibe wird unterhalb des Lenkkopfes jeweils an den beiden 8mm Schrauben befestigt - wo normalerweise auch die Spiegel angeschraubt werden.
Ah mir fällts wieder ein da werden die Spiegel von oben durch die Plastikabdeckung geschraubt gell! Dann passt mein Rohr da nicht rein! Ist wohl zu dick! :-D:-(
Ah mir fällts wieder ein da werden die Spiegel von oben durch die Plastikabdeckung geschraubt gell! Dann passt mein Rohr da nicht rein! Ist wohl zu dick! :-D   :-(
Ja, die Spiegel sind von oben durch die Plastikabdeckung in zwei Gewinde geschraubt, die auf die Lenkstange geschweißt sind.
Wie dick ist dieses Rohr denn? Das Plastik läßt sich ja nachbearbeiten, ich habe ja auch ein Loch für den rechten Spiegel (der so nicht vorgesehen war) reingemacht...also da habe ich wenig Hemmungen.
Hab grad geschaut, hab die Teile doch nicht mehr! Aber hätten nicht gepasst glaub ich
Schade.
Also wenn noch jemand solche Stangen rumfliegen hat...
keiner?
Die Befestigungen für eine XL/XL2 müßten eigentlich auch passen, so unterschiedlich sind die ja nicht....
