CDI defekt, Addonv schuld?
Wie schon oben steht ist mir heite eine fast neue CDI verreckt (ca.150km). Könnte daran die Addonv schuld sein???
Ist wirklich die "CDI verreckt" oder gibt´s keinen Funken mehr?
Kleiner aber feiner Unterschied.
Schon das AddOnV wieder abgesteckt und direkt den PickUp auf die CDI (Ori-Zustand)?
Was geht dann?
Mit & ohne Addonv probiert. Zündplatte & CDI getauscht.
Ist definitiv die CDI deket!
Original Ducati, wurde vorigen Sommer gekauft & bin seither nur ca.200 km gefahren.
Es kommt einfach kein funke mit dieser CDI. Mit einer Alten ranzuigen CDI war der funke dann da, bis sich das massekabel verabschiedete!
CDIs verrecken leider.
manchmal auch ganz schnell, oder aber sogar direkt aus der schachtel schon kaputt.
masse kabel angeschlossen gewesen?
Masse war drann!
Sie ist mir während der fahrt verreckt.
2. Gang durchgezogen, wolte auf die 3. schalten, MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ :wacko:
kommt vor.
kein kopf drüber machen, neue cdi dran und weiterfahren
Dachte mir ich frag mal nach ob darüber etwas bekannt ist!
Danke!!!
MFG
Das Massekabel hat eine bestimmte Sicherheitsfunktion - fürn Betrieb brauchst es nicht, solange das weiße steckt.
- Gibt´s also aktuell eine CDI, die mit der ZGP & Kabelei arbeitet?
