Bremslicht mit Verzögerung
ich hab nix in der suche gefunden, also benötige ich mal Eure hilfe.
vespa px alt, soweit alles original.
bremslichtbirne ist 21 watt. wenn ich das petal betätige dauert es ca. 2 Sekunden bis das licht angeht !!!
aus geht es sofort.
ich weiß nicht ob das ne rolle spiel aber blinker und hupe gehen auch nicht, aber vermute das die batterie
defekt ist, das werde ich morgen mal messen
hat jemand eine idee ????
mfg joiner
Hatte das gleiche Problem.
War bei mir der Geber am Fusspedal. Getauscht und fertig war die Laube.
Gute Idee.
Direkt an der Batterie @ Motor AUS und AN messen.
:wacko: vielen Dank für Deine Antwort, das wäre ja das kleinste übel den zutauschen !!!
vielen Dank !!!!
mfg Joiner
da gehört ne 10 watt birne rein und Bremslicht hupe und Blinker laufen über die Batterie, die sollte dann auch getauscht werden.
Hab mich schon gewundert, auf dem Reflektor steht 10 watt drauf, auf dem Glas aber 21/ 5 Watt ?? wat nu ???
Die Batterie kann 21W oder auch 10W versorgen.
Bist ja kein "Berg-auf-Bremser" ... oder ?
Doch doch, als Familienvater mit zwei Kindern bremse ich auch mal Berg auf :wacko:
mfg Joiner
