Kupplungskorb dreht sich auf Primär?
Hallo Leute,
hatte heute wieder mal eine V50 unter dem Messer, Kupplungsbeläge wechseln.
Beim Anschrauben der Mutter dreht sich die Kupplung mitsamt dem Sekundär mit?
Halbmondkeil ist richtig drin, Primär wurde blockiert...
Was kann da im Argen liegen? Die Kupplung sitzt doch auf der Nebenwelle und da dreht sie sich mit, aber erst wenn ich die Mutter fest anziehen möchte...???
Bitte um Tipps!!
Danke!
das hatten wir auch schon ein paar mal.
mit wieviel nm hast angezogen?
Wollte mit 45 Nm anziehen, aber da rutscht sie vorher durch. Beim Ankicken ist es auch oft so, dass der Kicker durchgeht.
Wie habt ihr das damals gelöst?
schraubensicherung und so gut anziehen wie geht!
aber viell. kennt ja wer einen besseren trick?
Hallo Leute,
habe gestern ein Topic eröffnet http://www.germanscooterforum.de/topic/236609-kupplung-dreht-sich-beim-anschrauben-mit/
Jetzt habe ich genauere Infos. Der Kupplungkorb, welcher ja fest auf dem Primär sitzen sollte, dreht sich beim Anschrauben mit und das Zahnrad bleibt stehen. Wie gibt´s das?
Hab´ mal was gehört, dass es auch Primärs gibt, bei denen der Korb aufgepresst und nicht aufgenietet ist, ist aber nur Halbwissen :wacko:
Kann ich sowas beheben ohne den Block ausbauen und spalten zu müssen?
Danke im Voraus für Tipps!
Das gibt es wenn kein Keil drinnen ist
Mir persönlich gefallen ja Kupplungskörbe mit Nut besser
Wo wäre der Keil bzw. die Nut?
ich vermute, der kollege meint, durch die zuweiche Feder, rutscht die kupplung schon beim anziehen
