:wacko: ... wenn´s mit dem besten Willen nicht geht, dann probieren wir es mal mit dem Verstand!
Die Blinklampe ist deswegen durchgebrannt, weil überspg im Bordnetz ist.
Warum ist da ü-Spg?
Weil wahrscheinlich falsch verkabelt ist und das hat nix mit der Masse zu tun.
Wenn der Z-Schalter auf RUN steht, soll eine Verbindung zw Regler B+ und dem Batt-Pluspol sein => messen.
Der Regler kann natürlich auch kaputt sein, aber zuerst muß die Verkabelung korrekt sein, OK?
Habs gerade einmal gemessen. Wenn Z-Schalter auf aus,dann 14 Volt.Entspricht auch dem Ladezustand der Bat.
Wenn Z-Schalter auf Run, dann nix Volt.
Was bedeutet das jetz?
Danke barnie, das Du Dir mit mir soviel Mühe gibst.
Das ist genau der Fehler!
Jetzt mal die Brille aufgesetzt und den Kupferwurm gesucht. :wacko:
Werde morgen dann nochmal die Kabel am Z-Schloss und im Lenker überprüfen. Der Fehler muss da liegen. Hinten ist alles original abgeklemmt. Dem Zündschloss traue ich schon, ist schliesslich neu.
Danke barnie
Sollte es dann nicht gehen, bin ich mittlerweile soweit, das Ding zu Bosch zu bringen oder ich frag den Worbel, ob er das auch hinkriegt.
Schnauze voll. Scheiss aufs Geld.
Das wirst Du schön lassen... :wacko:
Geht klar.
Ist nur zum Mäusemelken, wenn man den Fehler nicht finden kann und keine Ahnung von dem Scheiss hat.
Hab mal gerade ein Bild von meiner Verdrahtung gemalt.
Wer findet den Fehler?
Original Schema befindet sich weiter oben.
Wie schon genannt, befindsen sich Z-Schloss und Kontrollleuchten für Licht und Blinker im Handschufach. Rest ist im Lenker.
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
Problematik sind weiterhin die Blinker, die jetzt nur noch dauerhaft an sind, wenn der Schalter betätigt wird. Auch bei Motor aus.
post-40092-0-43662300-1327757267_thumb.j
Vom Blinkgeber sehe ich fast nix (P).
Z-Schloss Pin 1 soll zum Geber Pin X oder + Geht mit ws Kabel auf geber x und von dort brücke auf +B Regler
... Geber L zum Blinkschalter ... Geber L mit Kabel Grün auf Blinkschalter
So ist es nun angeschlossen. Da ich aber kein Bliunkrelais von Piaggio verwende, sondern das von Louis. Universalrelais, haben die nun andere Bezeichnung. Habe ich aber schon verglichen und passt. T5 Pien hatte den Plan weiter oben gepostet.
Nun steh ich da und weiss nicht, was hier los ist.
Zumal es die ganze Zeit so ohne laufenden Motor ging.Nun noch nicht einmal ein Blinktakt da ist. Blinkrelais im Arsch?
Ups, da war ich wohl ein wenig zu schnell. Hab aber gleich zwei gekauft, kosten ja nicht die Welt.
Tja, was soll ich sagen. Es geht! Sogar bei höherer Motordrehzahl hat er die Taktzahl. :wacko:
Was die Überspannung angeht, will ich morgen nochmal im Lauf messen, was er da genau abgibt.
Könnte das an einem defekten Stromregler liegen?
Danke nochmal fÜr alle Tips.
Dann warte mal, bis die Batt voll ist, dann heißt es: JMP to Beitrag #1
Die hatte ich über Nacht am Ladegerät. Sollte somit voll sein.
Heute mal wieder weitergemacht.
Neuen Spannungsregler eingebaut.
An B+ bei Motor aus 12 Volt.
Bei laufendem Motor kommen bis zu 17 Volt raus.
Blinker gehen auch nicht schneller.
Bin mir jetzt nicht sicher ob das so in Ordnung ist.
Die komischen Geräusche sind nun auch weg.
Lass es erstmal so, wird aber weiter beobachtet.
Was anderes bliebt mir auch nicht übrig.
Weitergeht´s, wie schöön.
Batt-Spg immer gegen -mgl. gleiche- Masse messen.
- welche Spg hat die Batt @ Motor=aus; Z-Schloß=RUN ?
- welche Spg hat B+ (AA-Regler) @ Motor=aus; Z-Schloß=RUN ?
- welche Spg hat die Batt @ Motor=aus; Z-Schloß=RUN ? 13Volt
- welche Spg hat B+ (AA-Regler) @ Motor=aus; Z-Schloß=RUN ? 13 Volt
Beides gleich. Ist so ok?
Wenn Motor aus ist, Z-Schloss auf Off liegt auf B+ keine Spannung an. Erst wenn Z-Schloss auf Run liegen 13 Volt bei B+ an.
Zwischenstand:
- Motor läuft: 17V= an der Batt
- 2x Regler
- neue Batt
- SENSE-Schaltung ok
- neue Batt schon mal tiefentladen?
- wie lange quälen diese 17V die Batt schon?
Bearbeitet von barnie
Zwischenstand:
- Motor läuft: 17V= an der Batt - an B+
- 2x Regler
- neue Batt
- neue Batt schon mal tiefentladen? Nee
- wie lange quälen diese 17V die Batt schon?. Max.10 min. Länger lief der Motor noch nicht.
Nur mal so zum Verständnis: Die ZGP liefert Strom an den Regler. Dies auch in höherer Voltage. Der sollte dann runter auf die 12 Volt regeln. +/- Spitzen. Dadurch wird die Batterie geladen und das Bordnetz versorgt.
Habe ich das so richtig verstanden?
Dein Verständnis ist schon richtig.
Im Detail wird aber
- das DC-Netz mit 14,xV= betrieben, damit eine Bleibatterie geladen werden kann
- das AC-Netz mit ~13V~ geregelt => Scheinwerfer
diese Bemerkung verstehe ich nicht ganz ... :wacko:
Hast Du beim Motorlauf auch mal direkt an den Batteriepolen gemessen - blau iss rot und plus iss minus :wacko:
B+ am AA-Regler ist nicht der Batt-Ladeausgang, sondern der SENSE-Eingang.
Hab's gerade gemessen.
An der Batterie liegen auch 16-17 Volt an.
Jetzt würde ich trotz meinen mangelnden Fachkenntnissen sagen, nicht gut.
Hab keinen Plan woran dat liegt.
    • Heute habe ich nochmal den Ansaugstutzen unter die Lupe genommen. Sah soweit aber alles i.O. aus. Mit einer 72er Düse (noch nicht nachgemessen) habe ich bis jetzt die beste Beschleunigung erreicht. Habe jetzt auch wirklich alles von 60 bis 78 probiert…   Sie bleibt trotzdem bei ziemlich genau 40km/h stehen. Habe viel bezüglich Drossel gegoogelt. Anscheinend soll es ja für die PK50XL keine Drosselung gegeben haben.   Bin morgen bei mir in der Halle. Werde endlich mal die Kompression messen und direkt eine Druckverlustprüfung machen. Habe die blöde Befürchtung, dass das gute Ding Falschluft zieht. Kein wirklich gut einstellbares Standgas und leichtes hochdrehen im Stand. Denke das wird das eigentliche Problem sein. Morgen weiß ich mehr.    Weiß hier zufällig jemand, ob es eine Sonderedition der PK50XL1 gab? Meine hat so eine kitschige 90s Style Swatchuhren Sitzbank und silberne Seitenklappen. Rest der Vespa ist schwarz.   Vorab schonmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung! Scheint ja doch ein brauchbares Forum mit kompetenten Leuten zu sein! :) Denke ich kann mich in Zukunft revanchieren. ;)
    • Nabend. Heute war bei uns auch kleine einstellrunde … meine rally war auch dabei. Die oben gezeigte Schraube ist identisch mit der verbauten im spaco si nur ohne sechskant! Hab die Schraube um 1mm gekürzt und dann dazu konisch spitz geschliffen… brachte Erfolg, aber mit etwas Leiden  im mittleren Bereich.  habe heute dem verbauten lemarxon L Schieber die Ecke mit 1mm „cut“ gegeben… das magerruckeln ist nun weg… sie überfettet nun minimal! Was aber quasi mit spannen des gaszuges weg ist! Ich fahre nun erstmal paar km. Dann berichte ich wieder! Gruß andi
    • 10 PS in der 200er gab es ausschließlich für deutsche Modelle, da diese in einer günstigeren Versicherungsklasse waren. TX 200 hat den 12 PS Zylinder, der in allen nicht-deutschen 200er verbaut wurde. Spätere Lussos hatten auch in D 12 PS.
    • Nein, das ist der Vergleich zwischen VMC Siluro für Pk und der Polini R Banane.
    • Ich adaptiere gerade einen SHB 19.19 - passt mit bissle Modifikation ziemlich gut wie ich finde. Habe mit dem Gurtner auch nur Probleme…
