ich bin gerade dabei meine Trommelbremse vorn (PX alt; DR135; Bj. 1984) zu überholen, da die Bremsleistung meine erfolgreiche TüV Prüfung in Gefahr brachte...
Ich habe jetzt hier das eine oder andere zum Thema und die Vespa Bibel gelesen.
Nachdem ich die das neue Radlager und das neue Nadellager wieder in den in den Sitz geklopft habe, bleiben ein paar Fragen übrig:
1. Wo gehört der kleine Simmering genau hin?
2. Was ist der große für ein Ring? Der Wellendichtring? Der flog mir entgegen, als ich die alten Lager rausgekloppt habe und ich weiß nichts damit anzufangen. Der gehört hoffentlich nicht zwischen die Lager.
3. Wie tief muss das Nadellager ungefährt sitzen? Einen Anschlag gibt es ja nicht.
4. Das Kugellager ist gekapselt. Kann das ein Problem werden (Haltbarkeit, Schmierung)?
Der Wellendichtring (?!) ist auf dem Bild links zu sehen und der Simmering rechts.
Danke,
Tide
Der kleine Simmerring gehört vor das Nadellager, damit das Fett nicht in die Trommel läuft.
Das Nadellager muss soweit rein, dass der Simmerring nicht übersteht , und er sollte nicht anliegen.
Bearbeitet von kbup
Wohin der kleinen Simmering gehört habe ich verstanden.
Was stelle ich den nun mit dem großen Ring an oder ersetzt der kleine Simmerring den großen Ring einfach?
Tide
    • Andy, hab bisher ca. 12-15 Uncle Tom Wellen demontiert. Was mich wundert, von durchgehend geschliffenen HZ, bei der letzten Kuwe sichtbar mit im Wangenbereich "rauen Oberflächen des HZ." Sowie von dir erwähnt geklebten HZ. Ich glaub schon fast, das sich hier Primatist immer noch in einer Findungsphase befindet?   War ja bekannt das in der Frühphase der SIP Uncle Tom Glockenwelle diese gern zum verdrehen neigten.
    • Bei Gelegenheit geb ich meinen Senf im passenden Kuwe- Topic von mir dazu.   Eins ist klar, HZ kleben kann's nicht sein Wäre schade dieses Topic hier zuzumüllen, Gruss
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
