PK Gabel in Rally mit Grimeca und Malossi RS 24
danke ... ja hält sich in Grenzen ... wobei das irgendwie so aussieht als dass der Druckgeber das Hauptproblem vom Platz her ist.
Irgendwo hab ich das Ding mal im Handschuhfach versteckt gesehen ... aber ich glaube du wolltest den ja an der Gabel.
Gruss
:wacko:
sorry....aber das hätte man alles mit etwas Mühe schöner hinkriegen können....
ich hab das ganze Geraffel unter nen VB1T Kotflügel gebaut...und da is weder ein Loch drin,
noch mußte der Kotflügel da so massiv geweitet werden....
aber muß ja dem Besitzer gefallen :wacko:
Na wie bekommst Du denn den Bremsgeber unter den Kotflügel? woher nimmst Du den Platz dafür? HAst Du die Gabel unten gekürzt? Wenn ja hast Du sicher eine Verkürzung zur Hand gehabt, oder wie hast Du die Länge des Dämpfers sonst unter den Korflügel bekommen? Bearbeitet von Rally 221
in dem man den Dämpfer oben zum Beispiel weiter nach innen setzt...
und ja, die Gabel ist gekürzt....und ja...ich hab auch den Bremsgeber unterm Kotflügel
der Dämpfer ist ein kürzerer YSS....
post-10608-0-44218800-1326641501_thumb.j
Sieht dass nur so extrem steil aus oder ist dein Schwingenwinkel fast Maximal? Wenn man den Beiträgen im GSF glauben kann, sollte für den optimaleren Nachlauf der SChwingenwinkel entschäft sein. Zudem gefällt es mir auch besser wenn er wie bei mir flacher ist. Die steile Optik wie bei Dir würde ich nicht bevorzugen, aber du hast dafür eben den Koti oben geschlossen.
Nach der jetzigen Erfahrung würde ich beim nächsten Projekt die Verkürzung für den Malossi RS 24 kaufen und könnte ohne Loch alles unterbringen.
Wieso hast Du eigentlich die Gabel gekürzt, als Resultat hast Du ja nur einen extra steilen Schwingenwinkel bekommen. Du kommst dadurch ja nicht tiefer, war das deine Absicht?
ähm...Gabel und Dämpfer sind gekürzt....klar komm ich damit tiefer....
und der Schwingenwinkel ist nicht maximal...das passt so schon ganz gut.
da täuscht der Winkel vom Photo auch ordentlich
Fahr ich in 3 Rollern die Kombi und die V50 mit gleichen Dämpfer und verkürzter Gabel hat das beste Fahrverhalten aller Roller von mir...
das sollte nun auch nicht ne Bauanleitung sein...sondern einfach nur zeigen, das man das ganze Geraffel auch ohne Dengeln und Bohren am Kotflügel
da drunter bekommt...
Bearbeitet von dorkisbored
wie meinen? du siehst doch auf dem Bild, das der parallel zur Säule steht....wenn du von vorne drauf guckst, siehst du eventuell
das der Dämpfer etwas zum Reifen hin steht.....ist aber nur nen cm oder so....und wie gesagt....fahr das so auf einigen Rollern
schon einige 1000 km....
Wenn der Dämpfer von vorn gesehen oben zum Reifen geneigt wird, verspannt sich die Kolbenstange beim Einfedern theoretisch. Da bräuchte man eigentlich unten eine Drehlagerung oder Gummilagerung. Sicher geht's in den meisten Fällen für Jahre gut. Aber aus konstruktiver Sicht ist es falsch den Dämpfer nicht in allen Lagen winklig, gerade oder parallel zu verbauen.
Zuviel Gedanken sollte man sich nicht machen, aber nur "alles Easy" ist es auch nicht :wacko: !
Also die Schwinge finde ich trotzdem extrem steil, der Dämpfer berührt ja fast den Flüssigkeitsbehälter vom Druckgeber. Klar schenkt der Dämpfer beim Einfedern nach hinten, aber ist schon knapp. Bis Du dir sicher dass Du das Kürzen der Gabel mit der Dämpferlänge richtig ausgelegt hast? Da ist ja fast kein Nachlauf mehr vorhanden.
Dein Rad ist eigentlich auch sehr wenig abgedeckt vom Koti, etwas tiefer würde optisch aus meiner Sicht besser aussehen!
Aber gut, so ist jeder von seiner Arbeit überzeugt!
dran bleiben !
glaub mir....das Bild täuscht....und ist wie gesagt nicht die erste Karre...
und was hat der Flüssigkeitsbehälter damit zu tun...den kann ich doch hinbauen wo ich will, wo hat das was mit dem
Schwingenwinkel zu tun.
Zum Thema geneigte Kolbenstange....das kann man nun alles in der Theorie abhandeln und sagen das is nich gut
und soll man nich.....oder aber man fährt das einfach und vertraut auf die Erfahrung...
wie schon erwähnt...das kann jeder machen wie er will.....bevor ich aber ein Loch in den Kotflügel dübel oder das Ding
so weit aufspreize, versetz ich eben lieber die obere Halteplatte um nen cm nach innen :wacko:
    • Teambuilding!   Ich habe Anfragen von Fahrern, die ein Team suchen / bilden möchten.   Schreibt mich gerne direkt an, damit ich vermitteln kann…
    • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-80/2761367549-305-10?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   PX 80 ohne sichtbaren Rost für 700 VB
    • So, der T5 Motor ist endlich zusammengebaut (professionell), alles eingebaut, alles original, sprang gut an ... einmal, zweimal. Nach 200m während der Ausfahrt ging er aus, seitdem bekomm ich ihn nicht mehr an. Zündfunke ist da, abgeblitzt wurde er aber noch nicht. Irgendwelche Ideen? Nach 20 Minuten kicken und Grobcheck steh ich ziemlich ratlos da.
    • Hab mich jetzt weiter damit beschäftigt. meine idee ist folgende: "Am besten wäre es wenn Mann sich einen Zwischenstecker für den Westfalia B2B Lader baut dann können die Originalen Kabelbäume unangetastet bleiben und man hat mit einem Griff alle Signale die man braucht beisammen.   An dem B2B Adapter von Westfalia sind folgende Kabel. Schwarz: Zündungsplus zum Stoppen der Ladung bei Motorlauf Rot: Batterie 1 mit 25A abgesichert Braun: Masse Rot: Batterie 2 mit 25A abgesichert Grün: Landstrom Signal zum Aktivieren des B2B Laders"   Geklaut von hier: Mercedes-Benz Marco Polo W447 Solaranlage nachrüsten... (motor-talk.de)   ist glaube eh der gleiche Link wie von dir. Möchte mir einen Zwischenstecker besorgen und so auf die Aufbaubatterie. So wenig wie möglich an der originalen Elektrik verändern ist mein Plan.
    • Ich bin ganz sicher kein Experte, aber meines Wissens nach ist das BE4 ein sehr mageres Mischrohr.   Dazu noch ohne Filter oben offen magert ja ebenfalls ab.
