Getriebe wackelt?Was ist falsch?Video!
Moin zusammen,
ich habe nach Anleitung von Motorhead einen neuen Motor zusammen gebaut..beim festziehen der Motorblockschrauben ist mir aufgefallen,
das dass Getriebe locker ist..bzw ca. 5-6 mm Spiel hat...was hab ich an der Stelle falsch gemacht?
Ich versteh das grad nicht:(
http://www.vidup.de/v/F0ZaN/
Sieht ganz danach aus als hättest Du das falsche Lager an der Haupwelle außen verbaut.
Nee, denke das der Radius vom Innenring falsch ist.
Da hast Du sicher was vertauscht. Es sehen auch die Kugeln so klein aus.
okay, ich muss der sache mal auf den Grund gehen....wieder auseinander:(
Danke!
Steht da zufällig ne 6005 auf dem Lager?
Kennste niemanden mit Innenabzieher? Dann kannste das Lager tauschen, ohne dass der Block wieder auseinander muss..
mfg b.
Schon mal versucht die bremsankerplatte dran zu schrauben ? Dann sitzt das lager an der richtigen stelle. Versuchen kannsts ja mal. Sieht aus als wärs weit herausen.
Lg
jupp, fehler beseitigt...
falsches lager!!:wacko:
20x47x14mm ist das richtige:)
Gruß!
