Durchmesser Nebenwelle
Kann mir jemand sagen, wodurch sich die Nebenwellen unterscheiden?
Wollte gerade meinen Motor zusammensetzen, aber die neue Nebenwelle passt nicht in die Hülse in meinen Motor...
Die Welle die drin war hatte 11mm Durchmesser, die neue 13mm.
da es laut SCK nur zwei gibt, schätze ich mal das ich entweder ne 80´er bekommen habe, oder aber in meinen 200´er Block ne 80´er drin war...
geht das überhaupt?
Also ich hab zwei 200 nebenwellen die verschieden sind.
ich glaube nicht, dass der duchmesser davon abhängt ob es ne 200 oder ne 80 ist.
mfg
@Jonas Moeters: Kannst du die evt. mal messen, oder sind die beide eingebaut?
Ein Freund misst gleich mal seine 80´er Welle, dann sehen wir weiter
ach ja, hab nochmal Kataloge gewälzt, hab immer nur eine Nebenwelle für PX 125-200 gefunden, ausser im Rollershop Katalog von ´92, da gibt es zwei....
Das ist schon richtig gibt 2erlei. Ist vom BJ abhänig ,Ich kann dir die Hülse aufbohren, bei mir hält sie
@da Huber is: Danke für das Angebot, aber uns trennen ca 600km.
Ich werd morgen mal beim SCK anrufen, entweder ne andere Welle oder passt die grössere Hülse auch in meinen Motor? Wahrscheinlich nicht, das wäre ja zu einfach...
Hallo.
80'er Welle ist dicker!
Hatte mich auch gewundert, als ich nen GL Getriebe in meinen 80'er Block eingebaut habe.
Hab mir dann auf die kleinere GL Welle ne Hülse aufgeschrumpft.
Da das Getriebe leider den Geist aufgegeben hat und ich jetzt auf 200'er Getriebe umrüste, ist mir hierbei aufgefallen, das des 200'er auch wieder ne dünnere Welle hat.
Also wiedereinmal Hülse-schrumpfen.
Was Du allerdings auch machen kannst ist evtl. einfach die Welle austauschen.
Musst nur gucken, ob das beim offenen Nadellager passt...
Abmessungen sind ja sonst gleich.
Gruss,
Alex.
Alles sehr verwirrend...
Die 80´er Welle von meinem Kumpel hat 13mm Durchmesser, genauso die Welle, die momentan in meinem 200´er Motor steckt, aber zu dick ist...
Ins Vorgelege passt die ohne Probleme, auch mit den Nadeln hatte ich kein Problem, das sieht alles sehr gewollt aus.
Ich versuch das morgen mal zu klären, meld mich dann nochmal.
