shamane Geschrieben 6. September 2011 Teilen Geschrieben 6. September 2011 Hallo Leute,ich bin gerade beim Restaurieren einer 12V Special (hatte mal Blinker) mit Kontaktzündung.Die Zündung hat wirklich 12V, hab ich gemessen.Es kommen 3 Kabel auf der ZGP. Allerdings kann man die Kabelfarben nicht mehr erkennen.Laut Schaltplan sollte es ein grünes (Strom zur Spule und Kill), ein blaues (Strom zum Spannungsregler) und ein schwarzes (Masse) sein.Das grüne Kabel habe ich schon rausgefunden. Aber wie kann ich blau und schwarz unterscheiden?Besten Dank für Tips!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paola Geschrieben 6. September 2011 Teilen Geschrieben 6. September 2011 mal mit Fingernagel vorsichtig an der Kabel Isolierung kratzen,etwas tiefer drinn ist immer noch Farbe.und bei zwei Kabeln kann man sowas zur Not auch einfach immermal ausprobieren, also drann halten u. kicken.Also Du hälst eine kleine Birne mit ihrem Gehäuse an Masse,und hälst eines der beiden in Frage kommenden Kabel an denBirnen Plus Pol. Glimmt die Birne beim kicken, hast du dasblaue Kabel richtig an den Plus Pol der Birne gehalten, glimmtsie nicht, war es wohl das schwarze Massekabel.was ist denn mal mit ein bisschen Phantasie ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 6. September 2011 Teilen Geschrieben 6. September 2011 farbe sollte eigentlich direkt an der spule noch sichtbar sein.von den lötstellen ausgehend schauen und kabel verfolgen, durchmessen kann man die geschichte aber auch.dafür sollte man natürlich auch wissen wo welches kabel an den spulen masse btz. stromführend sein muss. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 6. September 2011 Teilen Geschrieben 6. September 2011 Das mit dem größeren Widerstand gegen Masse sollte blau sein...aber ich würde enfach mal gucken, was wo angelötet ist. Blau kommt von den Spulen, schwarz ist direkt an einer Fahne am Anker angelötet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 6. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2011 (bearbeitet) mal mit Fingernagel vorsichtig an der Kabel Isolierung kratzen,etwas tiefer drinn ist immer noch Farbe.und bei zwei Kabeln kann man sowas zur Not auch einfach immermal ausprobieren, also drann halten u. kicken.Also Du hälst eine kleine Birne mit ihrem Gehäuse an Masse,und hälst eines der beiden in Frage kommenden Kabel an denBirnen Plus Pol. Glimmt die Birne beim kicken, hast du dasblaue Kabel richtig an den Plus Pol der Birne gehalten, glimmtsie nicht, war es wohl das schwarze Massekabel.was ist denn mal mit ein bisschen Phantasie ? Das ist natürlich die einfachste Möglichkeit .Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr Danke für die Tips! Bearbeitet 6. September 2011 von shamane Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paola Geschrieben 6. September 2011 Teilen Geschrieben 6. September 2011 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
