bei vollgas säuft sie ab
hey! folgendes kleines problem. bin heute bei schönstem wetter(schwül, ca 30°, arsch heiß) gefahren und plötzlich stottert sie im vollgas und säuft ab. ist dann auch nur noch per choke angesprungen aber im normalen bzw versuchten weiterfahren sofort wieder abgesoffen. nach längerer zeit und kühlerer abend luft lief sie wieder wie ne eins. sonst läuft auch alles super. bin seit dem aufbau aber jetzt auch noch nie bei so 'heißem' wetter gefahren.
verbaut ist folgendes:
30dello
malossi 210
sip road
vespatronic
zündpunkt ist eingesellt.(18grad) und zündkerze schaut auch gut aus.
kann es sein das sie schlicht überhitzt und dann absäuft? bzw sollte ich abdüsen? danke!
wenn du die kiste bei 10° schon ziemlich fett eingedüst hast, kann es schon sein das sie bei 30° das mucken anfängt.
das sie aber direkt absäuft finde ich trotzdem eher komisch.
was auch nicht zur überfettung passt ist das sie dann nur noch mit choke zu starten ist.
eindüsen (komplett) ist immer pflicht, das mal nur so am rande.
wie hast du die 18° bei der v-tronik denn gemessen/geblitzt?
nicht das da was im argen liegt und du mit viel weniger vorzündung rumfährst.
dann könnten deine symthome vermutlich schon passen.
ok also komplett abgedüst hatte ich und läuft so ja auch ganz gut. bis jetzt ist das problem auch noch nie aufgetreten.(ca500km) zündpünkt hatte ich damals wie bekannt via zündpistole eingestellt. kann so etwas an zu viel vorzündung liegen?! wäre ja kein problem das nochmal zu kontrollieren bzw einzustellen.
Bearbeitet von chriskings
nene hab sie im standgas schon auf 26° geblitzt...aber werd sie jetzt mal auf 24-23° umstellen, das sollte es ja eigtl besser werden oder? hatte davor nen sip performance und im vergleich dreht der road ja gar nicht so hoch...daher wohl ja auch besser?!
nene hab sie im standgas schon auf 26° geblitzt...aber werd sie jetzt mal auf 24-23° umstellen, .....
Malossi nennt 18° vor OT vielleicht hiermit mal anfangen.
Du solltest mal den Zündzeitpunkt bei verschiedenen Drehzahlen prüfen. Wo steht sie bspw. bei 6000 U/Min?
Steht sicher einiges dazu im Forum.
update: lag tatsächlich an der zündung. hab jetzt auf 23-24 ° standgas (vespatronic) und es läuft eins a !
