Da bei meiner PX nur die Hupe und die Synchronität der Blinker über die Batterie läuft, überlege ich mir aus Platzgründen im GSF-Gebäckfach folgende Batterie zu kaufen: Mein Link
Hab dazu aber ein paar Fragen:
1. Geht das mit den 4.5Ah? 12V sollte ja klappen.
2. Wenn der Roller länger steht, entläd sich die Batterie auch? Das war bei den normalen immer so blöd.
3. Wie klemm ich die am besten an? Gibts da "Adapter" oder den alten Anschluss ab und nen passenden Kabelschuh dran?
Vielen Dank für die Hilfe.
Wie? Du hast ein extra Fach für Gebäck in Deinem Roller :wacko: :wacko:
Sollte schon funktionieren. Musst halt nur schauen, dass alles ordentlich isoliert und die Batterie ordentlich befestigt ist, damit es keinen Funkenflug im Gepäckfach gibt. Kabelschuhe dran und gut is. :laugh:
O.g. Batterie ist ok.
Selbstentladen tun die sich alle, aber nicht so rasant wie eine Blei-Säure-Starterbatt.
Hupe zusammen mit einem USB-Device würde ich vermeiden! :wacko:
Wiesoooo?
Wäre damit doch nicht der erste und kenn leute die haben kein Probleme
Wiesoooo?
Ich gehe vom ungünstigsten Fall aus: wenn das USB-Teil sehr empfindlich ist, wird es auf eine von der Hupe zerhackte Stromversorgung, negativ reagieren.
Die Hupe braucht man doch eh nur alle 2 Jahre einmal kurz :wacko:
Jepp, so hab ich das bisher auch gehandhabt. Aber da in letzter Zeit zu viele Idioten rumfahren, wollte ich das Ding schon noch nutzen, ohne vorher auf Maximaldrehzahl zu gehen.
Vielen Dank auf jeden Fall für die hilfreichen Antworten. Ich werde das Ding hoffentlich bald verbauen, wenn es meine Zeit zulässt.
    • Hallo!   Kann ich noch nicht genau sagen, hab den Zylinder gezogen gehabt und festgestellt, dass die Kurbelwelle nicht mehr so schön ist, erstmal überholen.
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
