Plötzliches stottern
hallo
Habe einen v50 Special in der ein 102ccm Polini Zylinder, die leovinci Banane sowie ein 19/19Vergaser kit ohne Membrane verbaut ist. Lief bis gestern alles sehr gut aber nach ca 5km fahren ging es los das beim Rauf beschleunigen ca. im mittleren Drehzahlbereich ein stottern Kahm das im laufe der zeit immer schlimmer wurde, sobald sie aber weiter hochdreht ist es wieder vorbei und läuft wie vorher. Hoffe es ist genau genug um eine Fehlerdiagnose festzustellen.
hallo
hallo
Hi !ich würd fast sagen das es am vergaser liegt speziell an der düse/Kanal der für den mittleren Bereich zuständig ist.hatte lang keinen 19/19 mehr in der Hand aber der 16/16 hat einen Bypass von dem Hauptkanal der auch die HD versorgt zur Nebendüse.vielleicht ist da der Hund begraben wenn sie sonst richtig läuft!!?einfach mal abmachen reinigen durchpusten und ausprobieren.auch die Düsen natürlich oder deine Leerlaufgemischschraube hat such gelockert würde auch das verschlechtern erklären
wegen der Vibrationen gelöst evt. Die hat auch großen
Einfluss auf diesen Bereich gerade bei tuning
Komponenten.beim Si verg.auf px kann Man da noch viel
mit abstimmen z.b. Ganz reindrehen und 1,5umdr. Raus
Oder Der Klassiker falschluft hatte da jetzt 2 Wochen knarr mit geht aber wieder jetzt :wacko:.
Wünsch dir Erfolg !
