R&B
Schrottpresse
Danke für den Tip! wusste gar nicht dass ich das hab...immer nur die Mojo-Seite gespielt :wacko:
Hannes du bist echt der Beste!
Vielleicht sollten wir 3 uns mal bei nem Kasten Bier zusammensetzen und uns gegenseitig 45s vorspielen! ;-)
