Nach motorspalten trennt kupplung nicht mehr
Hy
Hatte meinen motor offen. Neuer wellendichtring kuluseite und ein neuer Tannenbaum und schaltkreuz reingekommen.
Nach dem zusammenbau trennt nun die kupplung nicht mehr. Is ein lusso. Zahnrad der ölpumpe is drin. Kupplung egal ob komplett neu oder die alte - 1. Gang - sprung -aus.
Kupplung egal wie eingestellt geht total schwer. Pilz und druckplatte alles drin und o. K.
Kann es sein dass die kurbelwelle nicht richtig sitzt? Hab erst die kupplung angezogen, dann das lüfterrad - falsche reihenfolge?
Also in meiner jugend hatte ich nie dolche probleme mit meiner vespe! Die lief immer!
Noch zum motor: 80er lusso mit dr135. Kuluritzel 20 oder 22 - geht beides nicht.
Ja alles versucht. Mehrmals eingestellt .... Die kulu is jatzt auch total schwergängig.
Wat? Motor gespalten? Mehrmals - kulu eingestellt auch. So einen sch.... Wie mit dieser vespa hatte ich noch nie. Es eröffnen sich dauernd neue vespageheimnisse die ich noch nicht kannte!
Ja trennt die kulu überhaupt nicht oder ist der zug schwergängig?
Der zug geht total schwer und trennen tut sie dann auch nicht. Im ausgebauten zustand lässt sie such kompremieren und trennt dann auch. Nur in eingebautem zustand macht sie beim gangeinlegen einen satz und das wars.
Am zug liegt aber auch nicht. Der is o. K.
Wieviel kulu beläge haste verbaut?
3 oder 4
3. Habs mit der alten kulu probiert und mit der neuen. Jeweils gleiches ergebnis. Und die beläge sind schön geölt.
Komisch!
Ich hätte auf nen aufgedriselten Zug getippt, aber du sagtest ja der sei okay ...
Den Kuluhebel hast du schon auf Vorspannung gebracht
Freilich. Die ursache muss irgendwo unter dem kupplungsdeckel liegen denk ich. Ich kann ja auch den kupplungsarm mit dem zug bis zum anschlag ziehen aber das bringt eben nux
Dann ist vielleicht der hebel gebrochen. Der nüppel der den den druckpilz bewegt ist eventuell gebrochen ...
Kupplungsdeckel samt pilz und ausrücker sind o. K.
Hab jetzt noch mal die rechte hälfte abgebaut in eingebautem zustand. Kolben und zylinder auch drauf. Zahnräder von der hauptwelle runter. Kuppling gezogen, nebenwelle gedreht - kurbelwelle und kolben gehen mit. Dürften sie doch eigentlich nicht bei gezogener kupplung!?
