Originale Übersetzung bei PK XL 1
Welche Übersetzung ist eigentlich original in der PK 50 XL 1 ?
Hab beim Scootercenter ein Primärrad von DRT bekommen das statt der originalen 15 Zähne 19 Zähne hat.
Laut beschreibung soll es bei Übersetzungen von 3.72 bis 3.53 passen.
Dachte also es würde passen ist aber im Umfang 1mm zu groß.
Welche Übersetzung ist also original drin ???
Jemand eine Ahnung ?
Angeblich soll das Primärrad durchgehärtet sein .... könnte man es vielleicht abdrehen denn die Zahnbreite paßt.
Bearbeitet von re904
Ok da hab ich mich Verkauft bzw belabern lassen im Center..... klar paßt das auf den XL 1 Motor.
Danke Center.
Aber mal ehrlich das Dind ist nur knapp einen mm zu groß um es rein zu bekommen und von den Zahnabständen sieht es so aus als ob es passen würde wenn man es abdreht.
Also abdrehen und versuchen oder lieber sein lassen ?
