Starke Vibrationen an der ganzen Vespa !
Woran könnte es liegen, wenn meine PK50S stark vibriert ?
Je höher die Drehzahl, desto stärker die Vibrationen !
Hab nichts geändert, hab aber bemerkt das der Sito Plus langsam auseinander fällt :wacko: ! Aber die Symptome waren vorher schon da !!!
Gibt es im Motorblock irgendwo Gummilager ?! Das die evtl. verschlissen sind ?!
Gruß Vespafighter
Wenn du im Stand viel gas gibst, vibrierts dann auch so stark oder nicht?
Falls nicht schau dir mal alle Schrauben und Gummilager an.
Kann mir aber nicht vorstellen das starke Vibrationen aus dem Motorinneren kommen
Ja, im Stand bei Halbgas und Vollgas ebenfalls !!!
hmmm. die Gummilager der Stoßdämpfer(aufnahme) und der Motorhalterung sind aber in Ordnung?
Und fest ist auch alles? incl Auspuff usw.?
werde alles mal genau nachschauen; hab noch keine Zeit gefunden.
Also alles womit der Motor am Rahmen befestigt ist, wird überprüft !
Gibt es NM-Tabelle für "Achsschrauben" usw. ... ? Hab den damals nach Gefühl zusammengebaut !
Nach fest kommt ab !!! :wacko:
Wen die Rotationsbauteile deines Motors nicht "gewuchtet" sind sind Vibrationen schon vorprogrammiert! Wenn der Block während des Fahrens stark vibriert solltest du deine Felge wechseln, immer das leidige Thema Massenausgleich. :wacko:
Bearbeitet von wheelyv
Evtl durch nen klemmer oder gangspringen verdrehte kurbelwelle?
Was meinst du mit Felgen wechseln ? Die Räder an einer 50er werden doch nicht gewuchtet ! Leicht eiern tun sie alle !
Aber ebenfalls im Stand bei Vollgas vibriert die Wespe ziemlich stark !
Verdrehte Kurbelwelle ? Wie sieht sowas denn aus ?! :wacko:
