Öltankeinbau LUSSO
hallo,
bin gerade dabei den tank samt ölpumpe einzubauen.
klappzt alles soweit,aber:
der tank hat nach vorne hin luft. er geht nicht bis ganz unten!! klemmen tut da auch nichts.....!!!!!!!!!!
ist das normal? muss ich den tank nur festschrauben?
grüße
hallo,
grüße
Schauglas durchs Loch?
Benzinhahn durchs Loch?
witzig;)
klar alles ohne probleme durch.......
benzin und ölschlauch stört auch nicht......der tank hängt vorn 0,5 cm hoch.....runterdrücken und festschrauben?.....nicht dass dann diese scheiß öltankschraube bricht?
man(n)...eh....
Also der Tank sitzt nach dem Einlassen eigentlich bündig auf dem Rahmen. Ich würde ihn nochmal rausnehmen und gucken wo es hakt.
problem erkannt, problem gebannt.....selbst verurachtes problem.
hatt ekeine originalmutter mehr für den ölstutzen(innen), habe daher eine andere ,etwas dickere genommen.
so kommt es, dass der ölkanister tiefer als normal sitzt und dementsprechend die tanks nicht richtig sitzen.
also, schraube halbiert und zusammengebaut - PASST wie anjejossen.
danke trotzdem für eure hihahilfe:)
