Motorhälften Gehen nicht zusammen!... Nebenwelle?!
Hallo wollte heute motor komplett zusammenbauen, dann gings nicht! Ca 5mm lies es sich bei der kurbelwelle nicht zuzsammensetzen... dann hab ich nebenwelle also tannenbaum ausgebaut und schon hats funktioniert an was kann das legen??? :X
Welcher Roller?
pk xl 2 direktansauger:D
An der Nebenwelle kanns kaum liegen, denke ich. Hast du die Nebenwelle zuerst ins Lager in der Gehäusehälfte gesteckt?
Flutscht die Kickerwelle in die Führung? Und die Hauptwelle in das kleine Lager in der Gehäusehälfte? Musst an beiden evtl. ein bisschen rütteln. Beim Zusammenbauen ggf. etwas an der Hauptwelle drehen, damit die Nebenwelle ins Getriebe greift.
hmm ok ja kickstarter ritzl geht eben durch, also treibt nicht an und ka... habs zwar schon bissl probiert aber funktioniert einfach nicht :X morgen muss ich mal weiterschauen.
mfg
