ERLEDIGT
Olli 79
Habe mich dazu entschlossen zu Schlachten! Folgendes steht zum Verkauf!!!
Vespa PX 80 Lusso Rahmen,Baujahr 1987,mit Gabel,Bremstrommel,Reifen,Seitenbacken,Riffelblech,Tunnelkit,Garelli Kotflügel,Sitz,Tank,Buzetti Seitenständer,Handschufach mit Papieren und Schlüssel. 325€ Teileverkauf auch möglich!
Drop Bar mit Tacho,Scheinwerfer,Schnellgasgriff,Buzettihebeln und einem neuen Gaszug 210€ VERKAUFT
PX 80 Motor nicht vollständing,zum Wiederaufbau oder Tunning.Gebe einen neuen Kolben dabei 100€
Sip Perfomance Edelstahlauspuff PX 80-177ccm,wenig gelaufen guter Zustand 190€
Sip Sportsitzbank,muß aufgearbeitet werden 30€
Sebac Stoßdämpfer vorne und hinten sehr wening gelaufen 65€
PX Lenkerunterteil mit Gas und Schaltrohr 25€
PX 80 Auspuff 20€
Dann gibt es noch eine gemischte Kiste,mit Schrauben,Muttern,Kupplungsteile,Getriebeteile,Rücklichtern,Vergasern,Kupplungsritzeln,Kupplungsbeläge,Polrädern,Reifen,Zylinderhaube,Kupplungsfedern,jede Menge Kleinteile ideale Ersatzteilkiste. 115€
Die Sachen gehören mir und stehen in 33332 Gütersloh und werden nur hier angeboten.Über die Preise lasse ich mit mir reden.Alle Preis zzgl.Versand.Rahmen bitte an Selbstabholer!Bei Fragen und Fotos bitte melden!
Gruß Olli
Bearbeitet von Olli 79
Preis 690€ VHB
Beim dem gewünschten Preis ohne jeglichen Motor sind dann auch sicherlich alle Umbaumaßnahmen eingetragen und eventuell noch einiges mehr, oder? :crybaby:
:thumbsdown:
Kostenpunkt Dropunterteil inkl. Abdeckung? Falls Schlachtung....
Bearbeitet von 1976sky
Also, sollte geschlachtet werden hätte ich auch interesse...
... an dem rechten Gasgummigriff, wenn es den linken dazu noch geben sollte! Also nur die Gummis, und ja ich meine das schon ernst!!! :thumbsdown:
Falls was geht -> PM
Gruss Timo
p.s. glaube auch das dein preis bissel zu hoch gegriffen ist, zumindest wenn die kiste noch lt. papiere ne ori 80ziger ist
Gast
    • Vielen Dank Marcel, genau das hat ich probiert...also quasi am Schwimmernadel Ende ziehen ? Und ich weiß was Du meinst.   Ganz liebe Grüße,   Jürgen
    • Moin,    ich stimme gerade nen lml Membran mit Si 24 und VMC Crono ab.  Das biest macht es mir nicht leicht. Da der Zylinder ne große HD will fettet mir der ganze mittlere Bereich ab. Bin Afr so bei 10.5 und bei Vollgas so 12.8 hab jetzt 52/150 (da könnte man noch etwas runter 12.5)  Hab jetzt original Schieber drin mit 160/Be4/138 drin. Das Be 4 war das erste was den Mittleren Bereich abgemagert hat. Jetzt die Frage, wie unterscheidet es sich zum xx34? Und wo liegt das Be6? Das hat ja noch zusätzliche Löcher.
    • Hallo,    ich suche auf diesem Wege eine Trapez Sprint oder GT, oder eine ET3/PV mit mindestens 20PS, aber bitte auch nicht zu wild über 30PS, als ausgewogenes Setup zum flotten fahren.  Ein entsprechendes Fahrwerk, gerne tief wäre natürlich auch klasse...  Gerne O-Lack aber nicht um jeden Preis und sehr sehr gerne jeweils mit Backenfach, sowohl LF, als auch SF  Lambretta wäre, wenn fahrbereit auch interessant    Ggfs. hätte ich ne Menge zum tauschen, 200er Sprint Veloce, PX 125 mit Polini, Primavera O-Lack China Blau Projekt, Motoren, etc
    • Vespa Cosa 200 9kw, 12PS, 3 HD, 10106km, viele Neuteile wie Reifen, Zylinder (Motor wurde komplett überholt, seitdem nur mal kurz angemacht). Batterie neu, Schalter rechts neu, 2 neue Spiegel. Züge erneuert. Schalter 4 Gang Schalter.  Was gemacht werden muss für den TÜV, Bremsen müssen entlüften und nachgeschaut werden., Bremsbeläge noch Neuwertig. Zündschloss Kappe oder zwischenstück fehlt. Siehe letztes Foto. Tacho/ Tacho Welle müsste man nachsehen, nach dem Einbau vom Zug bewegt sich der Zeiger nicht. Sie wurde angeblich mal in der jetzigen Farbe beige braun lackiert. Wird als Bastlerfahrzeug verkauft. TÜV fällig 02/2024 Fahrzeug steht in 56637 Plaidt  Preis 850€
