Bremszylinder hinten wechseln...Cosa
Nábend zusammen,
seit einigen Tagen bin ich stolzer Besitzer einer Cosa 200 Fl EBC mit undichten Bremszylinder. Welche Teile brauche ich denn da neu?
Nur den http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/Images/98b081a9-efca-4c57-8e09-559d8c3e9942/Bremszylinder+hinten+fur.jpg oder auch die sogenannten Zylinderschutzventile...?
Daaanke für eure Hilfe.
Bearbeitet von hansemann1971
Meinst du die hier?
Und ja, die würde ich dann auch erneuern.
Bei der Gelegenheit würde ich dann wohl noch die Hydraulikflüssigkeit komplett tauschen.
Was mich allerdings verwundert ist das der Bremszylinder vorne noch einwandfrei funktioniert, oder wurde der schon getauscht? Solche Defekte kommen von langen Standzeiten und das betrifft dann meist beide Bremsen.
Nábend zusammen,
und bitte nicht nur nach den Zylindern schauen, die Bremsleitungen sind auch ein "Quell steter Freude" und quellen gerne zu.
Gruß Peter
Da muss nur der Zylinder augetauscht werden. Am besten gleich komplett die Bremsflüssigkeit wechseln.
Nábend zusammen,
Morgen Zusammen,
vielen Dank für die Antworten...die Cosa stand wohl schon eine längere Zeit, ausserdem waren hinten die Beläge sehr runter, allerdings nur auf einer Seite :crybaby: auf der Ablaufseite :crybaby: komisch
Na ja, bin erst seit kurzem im Besitz des Cosaken, aber schon seit längerem Vespafahrer.
Nach dem Wechsel auf Standart PX Düsen geht sie gar nicht sooo schlecht, nur Bremsen sollte sie auch...dann und wann :thumbsdown:
