Kupplung für VDE1M Motor
Hallo Gemeinde,
ich habe in einer PX80 (V8X1T, PX alt) einen originalen 200er Motor (VDE1M, 10PS) verbaut.
Da die Kupplung sehr streng geht (man bekommt beim Kuppeln schier einen Krampf in den Fingern :crybaby:) wollt ich
mal in die Runde fragen ob den eine Cosa-Kupplung (evtl. Nachbau) eine Verbesserung bringt?
Hab heute zufälligerweise eine 80er Lusso gefahren und ich konnte kaum glauben wie butterweich der Kupplungshebel ging!
So möcht ich das auch haben :thumbsdown:
Klappt das Austauschen der Kupplung einfach so und bringt es wirklich ein "weicheres" Schalten?
Mit ein wenig Glück verschwindet dann auch das Rupfen der Kupplung beim Anfahren mit Sozius...!?
Freu mich über jede Antwort!
Gruß aus RBG, Flo
Bearbeitet von trashmaryflo
Schau erstmal ob der Zug richtig verlegt ist, das macht enorm viel aus. Also schauen ob im Lenkkopf kein Knick ist etc. Ebenso würde ich für die Kupplung immer Teflonzüge nehmen, das macht die Sache nochmal einfacher.
Ob PX-Kupplung oder Cosa macht beim Ziehen nur wenig Unterschied.
servus,
vielen dank für die schnellen antworten! meint ihr wirklich, das die position/lage des zuges so viel einfluss hat?
werd das am woe gleich mal prüfen...
bzgl. der beläge - die sind keine 500km alt. die kulu geht eigentlich schon immer streng wobei ich mir früher nix dabei gedacht hab.
nachgedacht hab ich nur, weil die px von gestern eben so weich ging.
von der cosa kupplung also lieber die finger weg? dachte an sowas in der art:
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/93041000/Kupplung+COSA+fur+Vespa+.aspx
lt beschreibung löst das alle meine mängel auf einmal :thumbsdown:
Eine px alt kulu geht ebenfalls total easy!
Und ja, die Verlegung des Zuges hat da sehr viel einfluss drauf!
Bei der 200er kulu hast du passbohrungen, die bei der montage und danach fluchten sollen...
Das würde ich nochmal überprüfen ...
Cheers
