bel Geschrieben 23. Februar 2011 Teilen Geschrieben 23. Februar 2011 Hallo,die Gasflasche bzw. der Druckminderer verliert seit letztem Wochenende Gas.Die Flasche ist eher leer als voll (also nicht frisch gefüllt).Wollte neulich schweißen, ich drehe Flasche auf und permanent zischt es aus dem Ventil.Weiß jemand wieso sowas auf einmal passiert?Kann man sowas reparieren?Der druckminderer sieht in etwas so aus:Mein LinkDen Behälter unten könnte man ja aufschrauben und reingucken. Ich weiß aber nicht, was mich erwartet, deshalb wollte ich hier erstmal um Rat fragen!Ist ja sau teuer son Ding! Muss ich mir das jetzt etwa neu kaufen?Falls ja, kennt jemand eine Adresse, wo man günstiger an sowas ran kommt?Danke für die Hilfe! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
janna Geschrieben 23. Februar 2011 Teilen Geschrieben 23. Februar 2011 Hallo!Das ist nicht gegen Dich,aber pass auf Dich auf!Sonst lass Dir den Umgang damit zeigen...........mfg janna! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 23. Februar 2011 Teilen Geschrieben 23. Februar 2011 Hi,wenn der seitlich wo rauspfeift dann ist er wohl defekt! Ich selbst als Laie würde da nix aufschrauben! weist du was passiert, wenn es da was zerlegt und du daneben stehst????????? Da möcht ich noch nicht mal im Umkreis von 100 Meter stehen!!!!! wenn es aber nur die Dichtung zwischen D-Minderer und Flasche ist, ist das ja gleich gewechselt! Ansonsten überall Finger weg!!!!! Du brauchst übrigends auch passend zum Gas den minderer! Hatte desswegen schon 2 Defekte!!!!MfG M Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bel Geschrieben 23. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2011 Ich bin ja vorsichtig!Hab doch bisher nichts gemacht!Zunächst nochmal deutlich: Das Gas tritt aus einem Ventil aus (sowas wie ein Überlauf schätze ich)!!!Also nix Dichtung oder so. Und die Flasche wird deshalb wohl auch nicht platzen.Auf dem Druckminder steht für "Argon" und "CO2" (also z.B. fürs Zapfen von bier).Angeschlossen ist zur Zeit sogar eine CO2-Flasche (damit kann man auch schweißen, falls nicht bekannt (schweißnaht sieht dann halt nicht so toll aus)!Das ventil sitzt oben, Auslass nach hinten, ca. zwischen den beien Manometern, falls das hilft.Kann das eigentlich nur mit dem Druckminderer zusammenhängen oder kann dieser Effekt auch durch das Schweißgerät verursacht werden???Was könnte ich da so überprüfen?Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 23. Februar 2011 Teilen Geschrieben 23. Februar 2011 ....Zunächst nochmal deutlich: Das Gas tritt aus einem Ventil aus (sowas wie ein Überlauf schätze ich)!!!....Der wird halt aus dem Überdruckventil abblasen.Was hast du denn für eine CO2 Flasche? Da gibts nämlich auch welche mit Steigrohr (Feuerlöscher z.B.), so eine hab ich, und bei der hat man, wenn man sie mit dem Ventil nach oben aufstellt, das Problem, dass das Co2 in flüssig in der Druckminderer kommt und dann dort alles vereist! Wenn man die Flasche auf den Kopf stellt, passt wieder alles! Achja, den Druckminderer hab ich auch schon zerlegt, es soll halt alles sauber sein rundherum, dann is es eigentlich kein Problem! Ist nicht viel drinnen ausser eine Feder, eine Gummimembran und ein Messingstift! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bel Geschrieben 23. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 23. Februar 2011 Der wird halt aus dem Überdruckventil abblasen.Was hast du denn für eine CO2 Flasche? Da gibts nämlich auch welche mit Steigrohr (Feuerlöscher z.B.), so eine hab ich, und bei der hat man, wenn man sie mit dem Ventil nach oben aufstellt, das Problem, dass das Co2 in flüssig in der Druckminderer kommt und dann dort alles vereist! Wenn man die Flasche auf den Kopf stellt, passt wieder alles!Bedeutet das, dass es in dem druckminderer festgefroren ist?Wird das vielleicht durch das aktuelle Frostwetter noch zusätzlich begünstigt?Könnte durchaus sein, dass ich die Pulle den ganzen Winter noch nicht aufgedrht habe!Also einfach mal hinlegen probiere ich dann mal aus!Ach ja, zu der Frage zur Flasche:Also nen feuerlöscher hab ich nicht!Ist eine ganz normale Gasflasche, wie auch eine Argon-Flasche.Ist halt nur in blau lackiert.Ob da Röhrchen drin sind: keine Ahnung!Ich bohr mal rein und guck mal rein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 23. Februar 2011 Teilen Geschrieben 23. Februar 2011 Bedeutet das, dass es in dem druckminderer festgefroren ist?Wird das vielleicht durch das aktuelle Frostwetter noch zusätzlich begünstigt?Könnte durchaus sein, dass ich die Pulle den ganzen Winter noch nicht aufgedrht habe!Mit der Umgebungstemp. hat das relativ wenig zu tun, da wirds halt ziemlich kalt, wenn sich das flüssige Gas schlagartig im Minderer entspannt und gasförmig wird, das passiert aber nur, wenn man Steigrohrflaschen verwendet!Ach ja, zu der Frage zur Flasche:Also nen feuerlöscher hab ich nicht!Ist eine ganz normale Gasflasche, wie auch eine Argon-Flasche.Ist halt nur in blau lackiert.Hört sich nach normaler, also ohne Steigrohr, Flasche an, also wird die Theorie mit dem Einfrieren nicht zutreffen!Ob da Röhrchen drin sind: keine Ahnung!Ich bohr mal rein und guck mal rein Hm, gute Idee, dann ist ja das Problem mit dem leckenden Druckminderer gelöst! Ich glaub, dass da im Minderer irgendwo eine Dichtung ihren Zweck nicht mehr erfüllt oder eben das Überdruckventil im Selbigen verschmutzt ist oder sowas.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PowerPoldi Geschrieben 24. Februar 2011 Teilen Geschrieben 24. Februar 2011 Kauf Dir an neien Druckminderer.Findst in der Bucht ab EUR 25,- (Hab meinen vor 3 Jahren um diesen Preis erstanden) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
