Falc Motor
tschako
!!!!!Verkaufe Vespa Motor Falc!!!!!
Motor hat grad mal 280km drauf!!!(Alles Neuteile)!!
Verbaute Teile:
Vespatronic
Falc Zylinder 57x51
Vergaser VHSB 34
Kupplung K&G
Getriebeteile von DRT
Auspuff GF-Projekt für Falc!!!
Übersetzung:27/69
Vollwangenwelle bearbeitet und Verschweißt
sonstige Teile natürlich alle NEU!!
VB.:1500€
post-11800-068578000 1297960007_thumb.jp
post-11800-035667200 1297960022_thumb.jp
post-11800-012888900 1297960042_thumb.jp
post-11800-024102300 1297960060_thumb.jp
post-11800-086955200 1297960068_thumb.jp
post-11800-021254500 1297960080_thumb.jp
post-11800-007809100 1297960096_thumb.jp
Bearbeitet von tschako
    • Ich hatte die Box mal grob montiert aber die Lasche hatte ich gar nicht auf dem Schirm... Dachte das Problem ist die Schweissnaht vom Krümmer die den Ständer am einklappen hindert...
    • und weil es einfach immer und immer wieder zu wiederholen ist... Sind alle Bauteile der Vape (CDI zum Motor usw mit zusätzlichen Massekabeln versehen) Es liegt in 99,9% an der fehlenden Masseverbindung eines dieser Bauteile)
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
    • Servus, weiß jemand aus welchem Material die originale Bluejeans Sitzbank ist ? Kunstleder oder Stoff? Mit weißen Keder ? In den bekannten Shops gibt es ja verschiedene Varianten.
