gellei Geschrieben 5. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2010 hallo zusammen,hätte da mal eine frage bezüglichg bowdenzug in den rahmen stecken. wie weit gehört der da ins loch rein?bekomme ihn gerade mal ca. 1cm rein und dann ist schluss. läuft da das bremsseil ohne zug im röhrchen?gruss christianps. habe schon die suche angeschmissen, finde aber nichts passendes... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 5. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2010 (bearbeitet) Nein, der Bowdenzug geht schon bis dahin, wo das Seil vorne aus dem Rahmen kommt. Scheint wohl noch ein Rest alte Außenhülle im Röhrchen zu stecken Ich würde mal versuchen, ob sich eine entsprechend dünne 40-50 mm Spax eindrehen lässt, mit der und viel WD 40 bekommt man die Bowdenreste evtl. raus. Wenn ne Spax nicht greift, sind möglicherweise andere Reste im Röhrchen, dann kannst Du mal einen am Ende aufgedröselten Seilzug in die Bohrmaschine stecken und das Röhrchen damit freiräumen. Dabei allerdings arg auf den neuen Lack und die Hände aufpassen. Vielleicht erst mit 3-4 cm aus dem Bohrfutter rausschauendem Zug anfangen... Bearbeitet 5. Dezember 2010 von thisnotes4u Quatsch geschrieben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 5. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2010 oder mal von der anderen Seite beim Bremspedal mit nem Starren Drahtreinfahren und versuchen die alte Hülle so rauszuschieben...viel Erfolg...Gruß Bernd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gellei Geschrieben 5. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2010 (bearbeitet) danke für die tipps, werde ich gleich mal probieren und dann bescheid sagen ob es geklappt hat.gruss christianhabe jetz nochmal genauer nachgesehen, der bowdenzug kann da nicht ins metallrohr geschoben werden, da das rohr nur einen aussendurchmesser von 5 mm hat.der zug wird demnach nur ca. 1-2 cm bis zum anschlag reingesteckt und hat dann bis zur hinterradbremse ca. eine länge von 30 cm. Bearbeitet 5. Dezember 2010 von gellei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gellei Geschrieben 5. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2010 (bearbeitet) hat sich erledigt Bearbeitet 5. Dezember 2010 von gellei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 5. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2010 Ups, stimmt, hast Recht: bei der VBB geht die Aussenhülle nur ein, zwei cm ins Röhrchen. Naja, nimm die Tipps für die anderen Röhrchen oder andere Rahmen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 6. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2010 (bearbeitet) hätte da mal eine frage bezüglichg bowdenzug in den rahmen stecken. wie weit gehört der da ins loch rein?bekomme ihn gerade mal ca. 1cm rein und dann ist schluss. läuft da das bremsseil ohne zug Ist richtig so. Der aussenzug kommt nur 4-5 cm in den rahmen. Dann kommt der anschlag für den aussenzug. Der innenzug läuft im rshmen ohne aussenzugedith sieht grad das das prob schon gayklärt ist Bearbeitet 6. Dezember 2010 von philv50 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gellei Geschrieben 6. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 6. Dezember 2010 dachte mir schon, dass ich den zug da nie reinbekomme, als ich aber dann einen blick von oben auf die röhrchen geworfen habe wurde es mir klar trotzdem dankegruss christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
