V50 Elestart
habe da ein Problem mit meiner Elestart. 16/16 Delo. 75ccm Polini.
Sie ist letzte Woche wärend der Fahrt ausgegangen und des wars dann auch.
Diesbezüglich habe ich dann:
- Tank gereinigt,
- Benzinhahn neu,
- Benzinschlauch neu,
- Benzinfilter neu,
- Zündkerze neu,
- Zündkabel neu,
- Zündstecker neu,
- Batterie neu,
- Vergaser gereinigt,
- Vergaser Dichtsatz und Schwimmernadel neu,
- Kondensator neu, (aussen liegend)
- Zündspule neu, musste eine von ner Lambretta nehmen.
Den 75ccm Satz hab ich mal kommplett abgeschraubt um zu schauen ob da was ist,
aber alles in bester Ordnung.
Sie will und will einfach nicht anspringen,
was kann ich da noch machen?
woran könnte es noch liegen?
PS: Springt mit Startpilot auch nicht an.
LG ede
Zündzeitpunkt mal überprüft?
Kerze nass/feucht?
Wenns mit Startpilot nicht mal knallt liegt m.E.der ZZP grob daneben, oder Du hast unter Kompression keinen Funken.
Sicher daß die eingebaute Lambretta ZS passt?
MfG Micha
Weiss irgendjemand wie das mit dem ZZP bei der Elestart funktioniert?
LG
ede
Wo stell ich bei der Elestart den ZZp ein?
Ist das die kleine Platte mit 2 schrauben wo der Zündkontakt drauf sitzt?
Hab eben den Zündkontakt auf 0,4 eingestellt und Sie ist angesprungen :thumbsdown:.
Müsste bald mal die Kohlen tauschen,
hab welche von ner Waschmaschiene bekommen muss nur noch nen bissel bearbeitet werden,
oder gibt es da noch andere möglichkeiten?
LG ede
Na also, geht doch.
ZZP wird durch Verdrehen der Platte auf der der UK sitzt eingestellt,(so habe ich es hier mal gelesen)und sollte 19°v.OT liegen.
Kohlen, UKs sind m.W. gar nicht mehr neu zu bekommen.
MfG Micha
Kontakte gibt's nimmer. Kohlen auch nicht, aber die kann man ja zum Glück anpassen.
Ist zwar schon knapp 15 Jahre her dass ich eine V50 elestart hatte aber da gabs auch schon keine Zündkontakte mehr, hab mir damals aus irgendeinem Honda Kontakt was gebastelt.
Also das das die Platte ist wo der UK drauf sitzt,
habe ich mir schon fast gedacht. Der rest erklärt sich dann von selbst.
Mit den Kohlen gehts noch, aber in naher Zukunft werd ich die auch austauschen.
Und die die ich vom Waschmaschienen Mann bekommen hab, werden dafür hinhalten.
Danke für eure Hilfe
LG ede
