hi
würde gerne pk 50 automatik keufen, allerdings ist der riemen gerissen.
Nun meine Frage, wie wird der gewechselt - Suche habe ich nichts gefunden. ??!!
ist das viel arbeit bzw was kost so ein teil ?
Würds gerne vor dem Kauf wissen, hab kein bock auf überraschungen bzw scheixx schrauberei
danke
Hacki
Bearbeitet von hacki
:crybaby: hab ich mir fast gedacht :crybaby:
wollte damit nächstes Jahr nach Italien
meinste wohl nicht das richtige modell, ?! :thumbsdown:
nein, ersatzteile sind nicht so häufig und es kennen sich immer weniger leute mit den automatikkisten aus.
daher wenn automatik, dann nur eine die gut läuft.
:inlove:
Ersatzteilversorgung is eigentlich kein Problem. Ich hatte bis jetzt noch kein Problem irgendwas zu finden, was ich gebraucht habe. Hast du ne Automatik mit Variomatik(XL/XL2) dann passt der Keilriemen Mein Link. Ich fahr den selber auf meiner Automatik. Ist auch kein großer Aufwand den zu wechseln.
würde gerne pk 50 automatik kaufen, allerdings ist der riemen gerissen.
wer kauft sowas gern?
nur noch "unter Strafandrohung oder Lebensgefahr"... :thumbsdown:
Würds gerne vor dem Kauf wissen, hab kein bock auf überraschungen bzw. scheixx schrauberei
dann ist eine Automatica/Plurimatic definitiv die falsche Wahl...
bei Automatica und Plurimatic man muss übrigens zwischen Piaggio- und Szene-Bezeichnung unterscheiden: laut Piaggio heißt die PK50S mit öldruckgesteuerter Automatik, die in der Szene Plurimatic genannt wird, schlicht Automatica und die AutomatiX ab Modellvariante XL heißen generell einfach Plurimatic.
- unabhängig davon, ob Öldrucksteuerung oder Variomatic...
in der Modellreihe XL wurde irgendwann von Öldruck auf Vario - und damit der Keilriemen - umgestellt...
Bj. '88 is 'ne gute Hausnummer für diese Änderung...
:crybaby::crybaby::inlove::inlove:
  • 2 Jahre später...
Moin, habe 'ne PK50S automatica BJ 84 Typ VA51T - Italien-Import. Die Wespe soll wohl max 40km/h laufen.
Würde sie gerne auf 50km/h bringen wollen.
Hier meine Fragen:
Hat das Modell überhaupt Variorollen?
Ist es eine Öldruck-gesteuerte Automatik?
Wenn Öl, wie und wo (Ablass-Schraube, Einfüllstutzen) wechsele ich das Öl?
Ist die Kiste durch den Auspuff auf 40km/h limitiert?
Habe irgendwo gelesen, daß Auspuff u eine größere Vergasernadel den Unterschied zur deutschen 50km/h Version machen...
Liebe die rostfreie weiße Schönheit und würde mich über Eure Ratschläge und Hinweise freuen.
  • 4 Monate später...
Hi, ich habe seit dieser Woche auch eine VA51T, BJ 85 Automatica. Übrigen die 1800dertste.
Manche bauen aus Streichhölzern Burgen, manche bauen Schiffe in Flaschen und wieder andere basteln an einer Vespa Automatica. Der Weg ist das Ziel :-)
Na ja, zu Deiner Frage: ich habe meinen Originalvergaser gerade ausgebaut. Welche Daten kann ich Dir geben um zu vergleichen.
Viele Grüße,
Felix
Hi,
hab seit einiger Zeit eine Vespa pk 50 automatik Bj. 86
Habe das Problem, dass sie bei der Fahrt bei Belastung kaum noch zieht und geht schließlich aus.
Wenn ich sie aber im Leerlauf hochdrehe geht es wunderbar.
Hat jemand eine Idee was es seien könnte?
-Getriebe
-Vergaser
-Zylinderkopf - Kolbenringe?
Getriebe kannst Du ausschließen.
Kolbenringe - sofern Kompression da ist - auch.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, da war es tatsächlich der Auspuff.
Vergaser säubern ist aber auch nicht hinderlich.
Kenne mich mit dem Automatica Modell kaum aus, aber vielleicht hat es auch was mit der Riemenscheibe / Kupplung zu tun.
VG F
    • Hallo Zusammen Beschreibung:Ich suche einen Rahmen evtl. Mit Gabel für eine Lambretta LI 125 special. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
