Wenn du mir sagen kannst, ob die 125 iger Motoren ein 22 Z ritzel haben, dann hätte ich eins für dich.
125er haben normal ein 21er - 22er war nur in der 150er verbaut soviel ich weiß - daher auch heiß begehrt für Stecktuning ohne spalten :thumbsdown:
Grüße aus Innsbruck
Michael
kostet neu doch nur 25 eurönschen???
also warum net neu koofen...
:thumbsdown:
Nur das Ritzel - bei PX alt mußt du das aber vernieten - kann nicht jeder.
Cosa sieht da besser aus kostet aber auch ca.70 Teuronen - hab mir gerade eines beim Stoffi gekauft.
Grüße aus Innsbruck
Michael
nenee da muss nix vernietet werden. wird nur eingebaut :thumbsdown:
    • Blödsinn! Natürlich ist die Erde eine Scheibe, getragen von vier Elefanten, die wiederum auf dem Rücken einer Schildkröte stehen. So, nu iss es raus.
    • Hahaaa also hatte Luigi quarantanove Zähne für ein Halleluja gezählt und dann 1 und 1 zusammengezählt. Schlauer Bursche der Luigi!!!       Aber da fehlen dann bei gleicher Drehzahl mal schlappe 12km/h. Da müsste der Motor dann bis 7500 drehen um wieder so um die 95 zu kommen….
    • Und um was beitragen zu können:   3.Gang Getriebe bei den Smallframes hat echt einen sehr fiesen Sprung vom 2. in den 3.Gang, bei meiner einen VNAfahrt war das auch spürbar zu groß. Die Piaggiomotoren laufen halt genau in dem Drehzahlbereich und haben mit dem passenden Auspuff die klassische Traktorcharakteristik. Wenn Du da jetzt was verschiebst, und dem ganzen zu mehr Leistung verhilfst, verschiebt sich alles nach rechts, was für den Sprung vom 2. in den 3.Gang eher nicht förderlich ist. Ich würde versuchen einen kürzeren dritten Gang zu bekommen, wenn es das gibt.   Klar...ist nicht mehr 1958 dann, aber stell Dir einfach vor, dass der Luigi im Werk gesehen hat, dass es einen kürzeren 3. Gang von der Ape gibt, der mit dem selben Modul passt. Das Geheimnis hat er für sich behalten...bis er es 1994 an DRT Denis weitergegeben hat: "Ehhh....alora....kannsd Du nehme Gang von Ape...is kurzer und dann snäller auf fumbftsisch"
