Easy Clutch Hebelwegverlängerung
habe in meiner Pk 50s ne 4 Scheiben-Kupplung eingebaut.
nur es lässt sich verdammt schwer schalten. :thumbsdown:
und nun bin ich auf der suche nach einer lösung....
kennt sich jamand mit dem Teil aus????
Es lässt sich schwer schalten?
Was geht schwer? Den Griff zu drehen, oder den Kupplungshebel zu ziehen?
Was für ne Kupplungsfeder hast du eingebaut?
den griff zudrehen.
habe ne komplette Surflex-Kupplung eingebaut.
von verstärkter Feder steht in der beschreibung nix drin.
es läss sich schlecht von 1 in den 2 gang schalten.danach geht super.
und den neutralen finde ich auch nicht immer.
den griff zudrehen.
Dann bringt dir die Hebelwegverlängerung mal sicher nichts.
Trennt die Kupplung richtig?
Also bleibt die Vespa stehen, wenn ein Gang eingelegt und die Kupplung gezogen ist?
Bist du sicher, dass deine Surflex-Kupplung zu deiner Primär passt? Hatte erst kürzlich einen Motor offen, der eine Surflex Kupplung (allerdings 3-Scheiben) mit passender Surflex Primär verbaut hatte und diese Kupplung passte nur in die Surflex Primär und in keine Andere. Überprüfe das mal!
Das Easyclutch Ding verändert das Übersetzungsverhältnis. Mit anderen Worten: Die Kupplung rückt nicht mehr ordentlich aus. Raus mit dem Teil und statt dessen ein Praktikum beim Bäcker, manuelles Teigkneten, machen.
